  eltern - kind beziehungen lösen ?
Autor Thema:  eltern - kind beziehungen lösen ? (212 mal gelesen)
W2oV
ja
Sehen Sie sich das Profil von W2oV an!   Senden Sie eine Private Message an W2oV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W2oV
ms windows xp; intel core 2 duo 1,83 ghz; 2 gb ram; wildfire 2.0; fehlt was wichtiges ?!?
erstellt am: 23. Feb. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nabend zusammen,
mein erster beitrag ist gleich mal eine frage, wie sollte es als anfänger auch anders sein  .
habe die suchfunktion schon bemüht konnte allerdings mein problem damit nicht beheben  .
zum eigentlichen thema: habe hier eine ganz einfache platte auf der ein bohrprofil aufgebracht wird, abstände in x- & y- richtung sind identisch und deswegen mit der "muster- funktion" erstellt. problem:  durch die eltern - kind beziehungen werden beim ändern eines bohrungsdurchmessers alle anderen auf diesen wert mit geändert. wie kann ich dies verhindern ?
schon mal vielen dank für jede art der hilfe.
... NEU hier.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Feb. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W2oV 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W2oV:
Jop: Wochenversion und Grafikkarte
Mahlzeit!
EDIT: Zu Deinem Pro/Blem:
Das ist doch das schöne am Mustern, dass alles schön zusammenhängt
Aber wenn Du nur die Abstände abhängig willst, aber die Durchmesser nicht, könntest Du eine Achse erstellen und diese Mustern und dann die einzelnen Bohrungen zu Fuß "koxial" dazumalen.
Oder wenns nur eine Bohrung ist, die aus der Reihe tanzt, kannst Du bei der Muster-Erstellung in der Vorschau den schrazen Punkt dieser Bohrung anclicken, dann wird er weiß und dann wird diese weggelassen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 23. Feb. 2007 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W2oV 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Bohrungen auch noch im Durchmesser unterschiedlich haben möchtest, dann geht das natürlich auch.
Dazu hat man das Tabellenmuster integriert. Allerdings würde ich echt überlegen, ob ich solche Sachen mustern würde. Grund dafür ist die spätere Verwendung. Du mach z.B. 20 Löcher in eine Platte. 15 mit Durchmesser 7 und den Rest mit Durchmesser 11, weil du 10er Schrauben und 6er Schrauben durchstecken möchtest. Jetzt könntest du natürlich alle 20 Schrauben von Hand einbauen. Aber dann würdest du das Msuter nicht nutzen. Die Schrauben, wenn sie ordentlich referenziert sind, können nämlich diese Muster nutzen. Die wissen allerdings nichts von den unterschiedlichen Durchmesser. Deshalb würdest du in allen Löchern die gleiche Schraube haben. HTH
