  zwei Oberbaugruppen in Zeichnung
Autor Thema:  zwei Oberbaugruppen in Zeichnung (1695 mal gelesen)
Feuer
Sehen Sie sich das Profil von Feuer an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer
Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 22. Feb. 2007 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da eine frage. Ich habe jetzt eine Zusammenbauzeichnung mit einer Oberbaugruppe erstellt. Und jetzt möchte ich eine zweite Oberbauruppe in die Zeichnung einfügen. Kann man das mit Pro/E machen oder geht das nicht??? Wenn ja, kann da mir einer Helfen wie ich das machen muss?
Ich würde mich freuen wenn es klappt.
Stefan
sanit
Sehen Sie sich das Profil von sanit an!   Senden Sie eine Private Message an sanit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanit
Wildfire 3 mit Startup-Tools 2007
WIN XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro
FJS Pentium 4 3GHZ/1,GB
erstellt am: 23. Feb. 2007 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Einfach ein zusätzliches Zeichnungsmodell definieren und loslegen!
(Rechtsklick auf einen freien Bereich im Zeichnungsmodus, Eigenschaften anwählen, im Menü auf Zeichnungsmodelle, Modell hinzuf, anschließend Model einstellen, fertig!)
Gruß mirx69
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 23. Feb. 2007 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich dich richtig verstanden habe geht das über
# Eigenschaften # Zeichnungsmodell hinzufügen # (Modell auswählen) und dann eiter wie üblich.
bin mir aber nicht sicher ob es das ist was du willst
C.Hen
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, der beschriebe Weg ist der richtige.
Aber hier noch eine Anmerkung: Wenn Du mehr als ein Modell in der Zeichnung hast, möchtest Du vielleicht auch zwischen den verschiedenen Modellen wechseln: Am unteren Bildschirmrand hast Du ja in der Zeichnung die Informationszeile. Dort steht auch welches Modell gerade aktiv ist, d.h. von welchem Modell z.B. neue Ansichten erzeugt werden. Du kannst nämlich keine Projekttionsansichten von nicht aktiven Modellen erzeugen.
Wenn Du wechseln möchtest, machst Du einfach einen Doppelklick auf den Modellnamen, dann öffnet sich eine Liste mit den Zeichnungsmodellen.
Meike
Feuer
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so wie Ihr das geschieben klappt es auch. Dank Euch. Ich wollte aber die zweite Oberbaugruppe in die Basisansicht der ersten Oberbaugruppe hineinfügen. Da die zweite Oberbaugruppe nur aus Normteile besteht und dann muss ich keine extra Zeichnung erstellen und habe die Teile auch in der Stückliste mit drin. Es sind Schauben,Scheiben und Muttern.
Stefan
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Feuer:
Stefan
Mahlzeit!
2 Baugruppen in einer StüLi?
Das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht!
Da mußt Du Dir wohl ne Hilfsbaugruppe basteln
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde sagen: die beiden Baugruppen in eine neue Baugruppe einbauen und davon die Zeichnung machen.
Ich kann nicht zwei Ansichten "kombinieren".
Meike
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... Es sind Schauben,Scheiben und Muttern.
Stefan
Aaaaaa....,
schon wieder ein Erfinder der Schraubenbaugruppe.
Wie der Name es eigentlich schon verrät ist eine Baugruppe etwas, was man zusammenbauen kann.
Normteile allein kann man in der Regel nicht zusammenbauen.
Es gibt hierfür weiter und weitaus sinnvollere Ordnungsmöglichkeiten außer der Baugruppenstruktur.
Gruß aus dem Norden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist doch immer wieder belustigend (oder auch zum heulen), wie sich hier manche Beiträge entwickeln.
  • kurze (anscheinend präzise) Frage
  • mehrere Antworten in kurzer Zeit mit demit den vermeindlich richtigen Antworten
  • kurze Bestätigung, dass die Antworten erst einmal anwendbar waren
  • Jetzt kommt das ABER!
  • erst danach wird die eigentliche Frage sichtbar, weil die für den Fragenden anscheinend unwichtigen Randbedingungen auch mal mit angesprochen werden
Bitte bei derartigen Fragen gleich mit erwähnen, was man eigentlich machen möchte. Dann rennen nicht erst alle in die vermeindlich richtige Richtung, um am Schluß festzustellen, dass es nicht geht.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan
... vielleicht bleibt noch zu erwaehnen, dass wir hier mit pro/e arbeiten, wobei eine ansicht ein abbild der baugruppe ist. also das ist keine 2d-ansicht, die aus linien und boegen besteht und wo mit copy & paste mal irgendwas reinkopiert werden kann. das ist eben nicht autocad. also sollte man schon so konstruieren (auch baugruppen), damit danach ein anstaendiges abbild gezeigt werden kann! ansonsten gebe ich udo recht, die qualitaet der fragen gerade bei neueinsteigern ist recht 'duerftig' geworden, so das einiges unfreiwillig komisch wirkt!
... so long
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, ich kann mir schon einige Anwendungsfälle vorstellen, wo es eben wichtig und auch richtig ist, dass auf einer Zeichnung oder Stückliste nur die Normteile gezeigt werden - aber der Ansatz "Verschraubungs-Unterbaugruppe" ist schon ziemlich schrecklich.
Ein meiner Meinung nach anständiger Ansatz um eine Normteile-Zeichnung / Stüli zu erzeugen wäre das Arbeiten mit Vereinfachten Darstellungen:
Die Baugruppe wird in Pro/E so modelliert, wie sie dann auch montiert bzw. gefertigt wird, Verschraubungen kann man zur Übersichlichkeit zum Beispiel gruppieren, die Zeichnung basiert dann eben auf verschiedenen Vereinfachten Darstellungen, die nur zeigen, was sie eben zeigen sollen.
Meine Meinung, unsere Vorgehensweise. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte davor warnen, Workflows und Vorgangsweisen anderer Unternehmen, wo sich über diverse spezifische Probleme vielleicht schon viele kluge Köpfe ebendiese zerbrochen haben, pauschal zu verurteilen. Nur weil sie für die eigenen Anwendungsfälle nicht passend scheinen.
Schrauben-Unterbaugruppen können durchaus in gewissen Fällen essentiell wichtig sein. Allerdings natürlich in der Hauptbaugruppe verbaut (und per Folien oder VD ausgeblendet)oder in einer Ober-Hauptbaugruppe (Hauptbaugruppe-Schraubenbaugruppe).
Beispiel für einen Anwendungsfall:
Es gibt Leute, die 10 oder 20 verschiedene Typen von Verschraubungen haben, diese Schrauben kommen aber zehntausend Mal vor. Keine Sau interessiert das dann noch, sie einzubauen. Stücklistentechnische Erfassung mittels einer Schraubenbaugruppe, welche die 10 oder 20 Verschraubungen als Unterbaugruppen enthält, ist aber sinnvoll.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 23. Feb. 2007 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
Ich möchte davor warnen, Workflows und Vorgangsweisen anderer Unternehmen, wo sich vielleicht schon viele kluge Köpfe über diverse spezifische Probleme ebendiese zerbrochen haben, pauschal zu verurteilen. Nur weil sie für die eigenen Anwendungsfälle nicht passend scheinen.
Da hast du nicht ganz unrecht. Aber wenn dem so wäre, dann wäre auch längst die CAD-technische Umsetzung vorgegeben und diese Frage würde hier so nicht auftauchen.
Und Studentenversionen werden da meist auch nicht mehr genutzt.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Feuer
erstellt am: 24. Feb. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Und der vielen Meinungen. Ich derde es etwas anders Struckturieren meinen Modellbaum.
Stefan
