  Wildfire 3.0: Bemaßung
Autor Thema:  Wildfire 3.0: Bemaßung (1709 mal gelesen)
namgiaonline
Sehen Sie sich das Profil von namgiaonline an!   Senden Sie eine Private Message an namgiaonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namgiaonline
ProE-Wildfire 2.0 M120
INNEO SOLUTIONS Startup tools
Laptop Acer TravelMate 291LCi
Centrino 1,4GHz|Ram 512MB|Grafikkarte on Board
XP Home SP 2
erstellt am: 21. Feb. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier Frage nach wildfire 3.0.Wenn ich eine Zeichnung erstelle und bemaßen, werden die Bemaßungen immer als z.B Länge einer Kante : 55.99-56.01 anstatt 56 dargestellt. Ich kann jede Maß ändern, aber es dauert zu aufwändig.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, alle die Art der Bemaßungen zu ändern ?
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 22. Feb. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
bei dir werden die Maße als "limits" angezeigt. Das ist in deiner Config pro so eingestellt. Ändern kanst du das über  Tools#Optionen#Bemaßung und Toleranzen#tol_mode. Diesen Wert auf "nominal". Config pro speichern
C.Hen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen, lieber Student
Nein, ich schreibe jetzt nicht ausdrücklich rein, dass auch du die Systeminfo ausfüllen sollst. Auf die Suche und die beiden wichtigen Beiträge oben im Forum weise ich auch nicht hin.
Was ich eigentlich schreiben wollte, war der gut gemeinte Hinweis, dir vor dem Arbeiten und erst recht vor einem dringenden Abgabetermin von CAD-Belegen eine ordentliche Konfiguration für Pro/E zuzulegen. Klar wäre es schöner, wenn man das Programm nur installieren muß (in der richtigen Sprache) und dann sofort nach dem ersten Start loslegen kann. Aber da es sich bei diesem Programm um ein recht mächtiges Tool handelt und es seinen Ursprung nicht in Deutschland hat, sind leider sehr viele Anpassungen notwendig, um ein gutes System zu haben.
Diese Anpassungen kannst du eigentlich nicht vornehmen, weil du ja noch gar nicht weißt, was nicht so ist, wie du es gerne haben möchtest. Deshalb gibt es nette Leute, welche den armen Studenten dabei unter die Arme greifen. Die bieten sogar ihre Startup-Tool den Studenten für lau an, wo andere dafür zahlen müssen ( IMHO noch nicht für die WF3). Schau einfach mal bei INNEO vorbei und sauge dir die Konfigurationen. Danach noch ein wenig an deine Bedürfnisse deines Rechners anpassen (Laufwerke, Verzeichnisse ...) und schon sind wahrscheinlich viele Probleme nicht mehr vorhanden.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namgiaonline 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
S C H A A A D E ...
Gruß Frank
