Thema: Zeichnungssymbole für optische Komponenten (647 mal gelesen)
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004 SWX 2009
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann jemand von Euch Zeichnungssymbole für die Spezifikation von optischen Komponenten bereitstellen? Ich benötige Rauten-Symbole für Politur und Symbole für Oberflächenbehandlung (Verspiegelung und Vergütung. Vielen Dank im voraus Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autronic
Zitat: Original erstellt von autronic: Hallo Forum,kann jemand von Euch Zeichnungssymbole für die Spezifikation von optischen Komponenten bereitstellen? Ich benötige Rauten-Symbole für Politur und Symbole für Oberflächenbehandlung (Verspiegelung und Vergütung. Vielen Dank im voraus Gruß Michael
Deine gewünschten Symbole sind doch Schnee von gestern, die DIN ISO 10110-8 (Oberflächengüte) bzw. DIN ISO 10110-9 (Oberflächenbehandlung bzw. -beschichtung) beinhaltet hier neue Festlegungen. Für ersteres kannst du das allbekannte "Rauheitssymbol" verwenden, das Symbol für Oberflächenbeschichtung ist ein kleines griechisches Lambda im Kreis, also simpel ein "l" als Ballonnotiz mit Textstil "calgreek". HTH ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe1 Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2006 ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autronic
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autronic
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autronic
Weiss ich doch auch. Wollte mal die Tabelle auf der Zeichnung zeigen, die Oberflächensymbole sind da irrelevant. Ist natürlich richtig. Immer die aktuelle Norm verwenden. ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
