  Punkte auf Fläche/Ebene projezieren?
Extended Maintenance & Support I Abkündigung der Abas ERP Version ERP 20, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte auf Fläche/Ebene projezieren? (542 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man in ProE WFII nun endlich auch Punkte entlang eines gewählten Vektors auf eine Ebene oder Fläche projezieren?
Ich finde solch eine Funktion nicht (in 2001 ging es ja wohl nicht. Da mußte man immer über Achsen und Schnittpunkten arbeiten).
Danke!
mit freundlichem Gruß
Blendy
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. Vektor wählen (Kante etc.), Fläche wählen
einfügen
modellbezug
punkt
punkt
ergibt Schnittpunkt
war das gemeint?
gruß jfr
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Blendy,
habs in WF3 getestet: geht nicht.
Habs auch in WF3 als "skizzierte Punkte" getestet um danach bei der Projektion die Option "Skizze" zu wählen: geht nicht.
Detlef
Blendy
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jfr,
nein, ich will einen vorhandenen Punkt entlang eines Vektors auf eine Fläche projezieren.
Das geht in Pro/E nicht, wie es aussieht. Man muß immer mit Achen arbeiten.
Blendy
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blendy,
ich habe in einem solchen Fall schon mal ein kurzes Kurvenstück projiziert, dessen einer Endpunkt meinen gewünschten Punkt ergab.
Bei Kurven kannst Du die Projektiuonsrichtung ja angeben.
Geht mit Punkten aber definitiv nicht.
:cybernuth:
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektion? Eher nicht. Aber:
Wie wäre es denn mit dem Schnittpunkt des Vektors mit der Fläche ???
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
