  Komponenten im abgewickelten Kabelbaum
SF WALLCHECK , eine App
Autor Thema:  Komponenten im abgewickelten Kabelbaum (555 mal gelesen)
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Pro/Cabling einen Kabelbaum abgewickelt. Nun möchte ich das auch andere Komponenten als Stecker in meiner Abwicklung auftauchen (z.B Umspritzung oder Kabelbinder die ins Gehäuse gesteckt werden). Ich hab diese als Komponente ausgewiesen, Ihnen allerdings keinen Anschluss hinzugefügt. Leider tauchen nur die Stecker (also Komponenten mit definierten Anschlüssen)auf. Kann mir jemand sagen wie ich diese Komponenten in meiner Abwicklung
dargestellt bekomme.
Viele Grüße,
Stason
schusi
Kolleges Schatzi
Sehen Sie sich das Profil von schusi an!   Senden Sie eine Private Message an schusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schusi
PRO/Engineer
Wildfire 5
Creo 2
Windchill 9.0/9.1
Windchill 10
FlexPLM 9
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stason,
da muß ich dich entäuschen. Nur Komponenten, die am Kabel angeschlossen sind, werden im abgewickelten dargestellt. Laut Gerüchteküche soll es aber ab WF3 gehn. Wir haben an den Stellen mit Kabelbindern momentan auch nur eine Textnotiz.
Simone
stason
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schusi,
vielen Dank für Deine Antwort.
Hab rausgefunden das man unter Komponenten die Option "An Kabelbaum ansetzen" nutzen kann. Hat bei Kabelbindern super funktioniert. Bei Isolationshüllen über z.B Kabelschuhen muss man den Draht noch über eine Position in der Isohülle laufen lassen dann kann man diese auch hinzufügen.
Grüße,
Stason
