  Musteranzahl automatisch erhöhen je nach Länge
Autor Thema:  Musteranzahl automatisch erhöhen je nach Länge (1775 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe was spezielleres mal wieder, habe ein Rohmaterial, dieses wird bearbeitet, es handelt sich dabei um eine Schiene, die in gleichen Abständen Senkungen erhalten soll, wobei sich die Anzahl des Musters je nach Länge des teiles automatisch erhöht.
Habe das ganze über Beziehungen geschafft, funktioniert ohne Probleme, ABER wenn ich dieses Teil nun FLEXIBEL in einen Ständer einbauen will, den Abstand über 2 Flächen vorgebe, dann kann er mit der Längen-ID nichts mehr anfangen.
Tja, gibts dafür eine Lösung? Möcht das Teil nicht in der eingeladenen BG bearbeiten.
THX
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Das sollte eigentlich gehen!?
Du hast eine Beziehung die je nach Wert des Maßes "länge" die Musteranzahl regelt und eben genau dieses Maß "länge" flexibel gemacht?
Dann muß er das nach dem regenerieren nach meinem Kenntnisstand machen!
Vielleicht ein zweites Mal regenerieren?
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
Wenn sich die Länge, aus der sich wiederum die Anzahl der Komponenten errechnet, aus dem Abstand zweier Flächen ergibt, dann sehe ich nur die Möglichkeit den Abstand der Flächen mit einem Meßelemt zu errechnen.
Dies bedeutet aber, dass 2-maliges Regenerieren notwendig wird.
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 20. Feb. 2007 editiert.]
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmhh... ja, 2mal reggen muss ich.
nochmal zum verständnis, habe ein rohteil, eine schiene
diese ist in einer BG wo sie bearbeitet wird mit senkungen,
diese sind gemustert und über Beziehungen so gesteuert, dass die abstände und anzahl errechnet werden, man muss nur bohrungsabstand angeben, mehr nicht!
WENN ich jetzt jedoch, dieses Rohteil in meinen Ständer lade, soll die Länge flexibel sein, diese definiere ich über 2 flächen, ABER die Borhungsanzahl bleibt gleich, er hat keinen bezug auf die NEUE Länge, darum weis ich keinen rat!
aso, das rohteil in der BG, in der es bearbeitet wird, habe die Beziehungen aber NICHT ins Rohteil sondern in die Komponente geschrieben !
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Moe2007:
Weil die Länge deines Rohteiles nicht geändert wird. Die ist noch so, wie du sie ursprünglich definiert hast. Das kannst du ganz einfach überprüfen, indem du das Teil aus der BG heraus aufrufst.
An dieser Stelle solltest du dir darüber klar werden, wofür die Flexibilität gedacht ist. Beispiele dafür sind der Einbau gleicher Federn in unterschiedlichen Längen, Dichtungselemente mit verschiedene Durchmessern und Einbauarten (O-Ring).
Außerdem wird die Stückliste nicht wirklich gefallen, wenn du mehrere dieser Schienen in unterschiedlichen Längen einbauen würdest. Es wäre nur eine einzige Position in der Stückliste (und das ist so beabsichtigt).
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_flexibel-Teilung.zip
bei mir wird nur ein mal regeneriert und es klappt. Die "Ampel" steht natürlich auch nach dem regenerieren auf Gelb.
Beispiel siehe anbei (WF3!!). Die Ebene "Laenge_asm" steier das flexible Teil. Die Ebene "Laenge" im flexiblen Teil steuert die Länge des Bauteils. Das Muster im Bauteil errechnet seine Anzahl der Einschnitte in den Beziehungen.
Detlef
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von dbexkens:
... Die Ebene "Laenge_asm" steier das flexible Teil. Die Ebene "Laenge" im flexiblen Teil steuert die Länge des Bauteils. Das Muster im Bauteil errechnet seine Anzahl der Einschnitte in den Beziehungen.
Detlef
Ich muß Udo hier Recht geben. Sollte es so funktionieren, wäre das fatal.
Flexibilität bitte nur benutzen für:
-Halbzeuge mit unterschiedlicher Baulänge in Schweißbaugruppen. Keine weitere Bearbeitung des Halbzeugs außer ablängen.
-Bauteile in unterschiedlichen Einbauzuständen (z.B. Federn, O-Ringe....)
-Unterbaugruppen in verschiedenen Einbauzuständen/-lagen.
-oder vergleichbares
bitte niemals für unterschiedliche Bearbeitungen
@Moe2007
Deine Bearbeitung gehört entweder in die Baugruppe oder in ein separates Teil welches nicht flexibel eingebaut wird.
Nur so ist die Eindeutigkeit von Bearbeitung, Stücklistenposition und Teil garantiert.
Gruß aus dem Norden
