  Tiff-druck drehen 180°
Autor Thema:  Tiff-druck drehen 180° (1242 mal gelesen)
no1name
Sehen Sie sich das Profil von no1name an!   Senden Sie eine Private Message an no1name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no1name
AMD64 3200+, 1.5GB RAM, Nvidia 7600GS,
PRO/E WF2 M250
erstellt am: 18. Feb. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwie die Möglichkeit in ProE WF2 einen Tiffausdruck automatisch um 180° zu drehen? Hintergrund ist, dass auf der Zeichnung einmal das Firmeneigene Schriftfeld links oben drauf ist und dann rechts unten noch das Kundeneigene Schriftfeld. Nun sollte es im Firmeneigene Archivsystem eben richtig lesbar sein, d.h. dass das Firmeneigene Schriftfeld rechts unten ist. Leider habe ich bei dem Plotmenü bisher nur die Möglichkeit für 90° drehen gefunden (indem die Seitenlängen vertauscht wurden) Und es sollte nicht mit einem zusätzlichen Programm das Bild gedreht werden.
Kennt jemand eine gute Lösung dafür?
no1name
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Feb. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no1name 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von no1name:
Ihr könntet Euch ein Kunden-Normblatt erzeugen, bei dem der Kunden-Schriftkopf auf den Kopf gestellt links oben dargestellt ist und Eurer (richtig rum) rechts unten. Allerdings mag das wahrscheinlich Euer Kunde nicht, weil dann die Bemaßung und Beschriftung nicht mehr normgerecht von unten und rechts lesbar ist...
Oder Ihr verbannt Euren Schriftkopf nach links oben - allerdings nicht auf den Kopf gedreht sondern richtig rum.
Ansonsten sieht es meiner Kenntnis nach beim TIFF-Druck schlecht aus.
Über einen anständigen Postscript-Druckertreiber ist das kein Problem - aber dann hast Du statt einem TIFF eben Postscript...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD 2009
erstellt am: 19. Feb. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no1name 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen den DocuJet von Spicer.
Funktioniert wie ein Druckertreiber und ist variabel einstellbar.
Dazu die passende PCF-Datei generieren - das wars!
Gruß Gerd
[Mod-Ergänzung: Link zum CAD.de-Spicer-Forum]
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no1name 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich's doch noch mal wissen wollen und nachgelesen:
Wenn Du Dich doch dazu durchringst ein Stückchen Software zu installieren, dann solltest Du Dir unbedingt mal das kostenlose Ghostscript-Paket genauer anschauen!
Damit lässt sich das dann auch gleich noch automatisieren:
Du druckst in Pro/E (eventuell sogar über einen Mapkey oder eine Batchdatei) auf einen selbsterstellten TIFF-Drucker, der erzeugt eine Postscript-Datei nach Deinen einstellbaren Vorgaben, startet automatisch die Konvertierung von PS nach TIFF (nach Deinen Vorgaben) und schmeisst das Endergebnis schließlich fix und fertig an Deinen Wunschort.
Klingt gut, oder? Ganz nebenbei hast Du auch noch eine frei konfigurierbare PDF-Erzeugung - aber Du müsstest ein Stückchen Software installieren.
Lass uns bitte wissen, wie Du es letztendlich realisierst, bin gespannt!  HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
