  Bemaßungspfeile ändern?
Autor Thema:  Bemaßungspfeile ändern? (591 mal gelesen)
S4NDM4N
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von S4NDM4N an!   Senden Sie eine Private Message an S4NDM4N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S4NDM4N
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mir evtl einer von euch mitteilen wie ich die Bemaßungspfeile ändern kann und zwar wenn zwei kleine bemaßungen aufeinandertreffen das dazwischen anstatt der pfeil enden ein punkt gemacht wird?? insbesondere bei kleine winkel bemaßungen. danke schon einmal.
tja ich übe noch
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Mass in der Nähe des Pfeils selektieren, RMB, #Pfeilstil#Punkt
Olaf
anwen
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von anwen an!   Senden Sie eine Private Message an anwen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwen
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
das maß in nähe des Pfeiles editieren und mit rechter maustaste menue
menue Pfeilstil öffnen.
Punkt auswählen und fertig.
Andrea
S4NDM4N
Produkt Designer
Microsoft Surface Book 15"
WIN 10 PRO 64Bit
i7-8650U; NVidia GeForce GTX 1060; 16GB RAM; 256GB SSD
PTC CREO 7.0.4.0 Engl. Langu.*
*used Version
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja kann leider kein menü pfeilstil finden wie heißten das in der engl. version und könnt ihr mir evtl etwas detailierter beschreiben bin (nicht nur ) heute etwas beschränkt ( grippe).
danke
tja ich übe noch
anwen
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch im menue auf format gehen Pfeilstil auswählen
"geschw punkt" mit dem cursor auf entsprechenden pfeil, editieren und mit mittlerer maustaste bestätigen und fertig.
Andrea
S4NDM4N
Produkt Designer
WIN 10 PRO 64Bit
*used Version
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich habe es gefunden und geändert danke für die tips!
ich mußte über Format > Arrow Style > Dot > und die Bemaßungspfeile selektieren und schon wars das.
Danke an alle die mir geholfen haben hatte leider das mit format nicht verstanden wo ich hin mußte
tja ich übe noch
[Diese Nachricht wurde von S4NDM4N am 16. Feb. 2007 editiert.]
