Thema: Sheetmetal Abwicklungen bemaßen (814 mal gelesen)
MatthiasO Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 21.03.2002 Pro/E 2001 + WF2
erstellt am: 15. Feb. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihrs, ich mach recht viel mit Sheetmetal in letzter Zeit, nettes Tool wie ich finde. Jetzt habe ich aber etwas wo ich nicht weiter weiss: Ich habe eine Kegeldurchdringung gemacht und diese (nach einigem hin- und her) auch abgewickelt bekommen. Doof ist nur das die Kurven der Materialschnitte wohl aus Splines bestehen und nicht aus vielen einzelnen Bögen. Diese Splines lassen sich bei mir nicht bemaßen. Weiss jemand von Euch wie man eine Bemaßung dort dranbekommt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasO
... b-splines sind mathematische funktionen aus der analyses, bei denen eine gleichung dahintersteckt. es ist also keine eindeutige bemassung moeglich und das ist natuerlich auch richtig so, da es auf jedem punkt des splines eine andere steigungstangente geben kann! ... splines koennen auch nicht in boegen zerlegt werden, hoechstens in liniensegmente durch abspeichern als *.dxf unter ver. 12, weil da noch keine splines unterstuetzt wurden. ... eine abhilfe kenne ich nicht! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasO Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke !!!! Wie würdest Du also vorgehen wenn Du eine Konstruktionszeichnung erstellen solltest ? Einen MatSchnitt erzeigen welcher annäherungsweise der wirklichen Kontur entspricht (für Löt-Schweissverbindungen wäre das ja okay) und welcher sich dann ja auch bemaßen läßt ? Gruß M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasO
Warum bemaßen? Solche Teile werden doch normalerweise mittels NC-gesteuerten Anlagen ausgebrannt/gelasert/wasserstrahlgeschnitten. Die können im Normalfall sehr gut mit dxf-Daten umgehen. Da wird höchstens noch eine Bemerkung auf der Zeichnung gemacht, dass die Abwicklung den dxf-Daten entsprechen muß. Geprüft wird schließlich ja das gebogene Teil und das ist ja ordentlich bemaßt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
AndreasD Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasO
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasO
Andersrum in Pro/E erzeugen; dann kann man Kreise bemaßen 1. Schnittkurve zwischen den beiden Kegelflächen erzeugen (Flächen wählen schneiden) 2. Diese Schnittkurve auf deinen Kegel projezieren mit der Option Fläche folgen. 3. Kegel abwickeln 4. Einen Materialschnitt, der bemaßbar ist und ungefähr deiner Kurve aus 2 entspricht im ebenen Zustand erzeugen. 5. Prüfen od das ganze im gebogenen Zustand passt!! ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
