  Schrumpfverpakung aus einem anderen Modell (abhängig).
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Schrumpfverpakung aus einem anderen Modell (abhängig). (548 mal gelesen)
rolik
Sehen Sie sich das Profil von rolik an!   Senden Sie eine Private Message an rolik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolik
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum-Team,
ich möchte folgende Baugruppenstruktur erzeugen.
- ASM – Haupt
- 1. Teil Kontur
- 2. ASM Teile (in dieser Baugruppe befinden sich Anzahl x.Teile)
Mein Ziel wäre es: Die gesamte Kontur von der Baugruppe ASM Teile aus in das Teil Kontur zu übertragen und dort herauszuschneiden! (abhängig).
Ergebnis: Baugruppe mit eingesetzten Teilen ohne Durchdringung.
Ich habe es mit der Funktion „Schrumpfverpackung aus anderem Modell“ versucht. (Das wäre eine prima Funktion da ich auch AUTO-Bohrung füllen anwenden kann).
Ich konnte auch die Kontur übertragen (ich glaub nur Flächenkontur möglich) aber leider nicht mit Verbundvolumen ausschneiden !!! ???
Vielleicht kann mir von euch jemand helfen??? Oder jemand hat eine prima Idee.
Danke im voraus
Roland Köchl
[Diese Nachricht wurde von rolik am 14. Feb. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von rolik am 15. Feb. 2007 editiert.]
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 16. Feb. 2007 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi roli!
Ich bin mir nicht sicher ob ich Dein Problem richtg verstanden habe.
Du möchtest wohl eine Baugruppe wie z.B. ein Spritzgussteil mit Einlegeteilen (Gewindebuchsen etc.) generieren. Die Aussenkontur des Gussteiles erzeugst Du wohl als Part ohne die Einlegeteile. Die Einlegeteile baust Du dann in die Baugruppe an der passenden Stelle ein.
Nun möchtest Du noch - damit Deine Zeichnung vernünftig aussieht - die Aussenkontur der Einlegeteile von Deinem Part "abziehen" damit im Part an der entsprechenden Stelle kein Material ist.
Habe ich das so richtig verstanden?
Die Einlegeteile fasst Du in eine Baurguppe zusammen, damit Du sie gemeinsam "auswählen" kannst, richtig?
Gruß, Oli
Oli.....
rolik
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Dein Interesse,
ja Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen!!
Hast Du eine Idee ???
Roland Köchl
