  Fenster bei Dateneingabe
Autor Thema:  Fenster bei Dateneingabe (528 mal gelesen)
Klampfenzupfer
Konstrukteur Mechanik
Sehen Sie sich das Profil von Klampfenzupfer an!   Senden Sie eine Private Message an Klampfenzupfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klampfenzupfer
Microsoft XP Professional SP 3<P>Intel Pentium 4 2,40 GHZ, 3 GB RAM<P>NVIDIA Quadro 900XGL
PCI<P>PRO\E Wildfire 4.0
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..so mal wieder was zum grübeln. Ich habe meinem Teil viele Parameter und Beziehungen verliehen. Desweiteren habe ich die wichtigsten Parameter in die Program-edit eingetragen.
Die Abfrage der Parameter beim Regenerieren klappt einwandfrei. So nun zu meiner Frage.
Ich würde gerne ProE beibringen, dass beim Eingeben der Parameter sich ein weiteres Fenster (JAVA ähnlich) öffnet und ein Bild zeigt (z.B. mit einer Skizze des Bauteils oder anderes). Weiß jemand rat...?! Wäre extrem dankbar über eine sinnvolle Antwort!
Alles wird gut
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD 2009
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klampfenzupfer 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit den Startup TOOLS von INNEO.
http://www.inneo.de/frameset.htm?loadurl=/proe/sw/k_u_e/startup/index.htm&sCurrentNavigation=
Könnte was dabei sein.
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
Klampfenzupfer
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich PRO-E allein nutzen würde wäre das ein sinnvolles Tool. Aber ich bereite Quasi ein Startmodell für eine ganze Abteilung vor. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn es eine Lösung gäbe die in PRO_E selber ihren Meister findet !
Alles wird gut
