  Flugzeugmodell gesucht
Autor Thema:  Flugzeugmodell gesucht (926 mal gelesen)
searcher
Sehen Sie sich das Profil von searcher an!   Senden Sie eine Private Message an searcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für searcher
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach 3D-Daten von einem Flugzeugmodell.
Flugzeugtyp: ME262 (Düsenjager 1945)
Ich möchte zu Ausstellungszwecken ein kleines Flugzeugmodell herstellen.
Die Detailgenauigkeit muss nicht übermäßig groß sein, da der Maßstab 1:400 -1:500 beträgt. Haupsächlich kommt es auf die Außenkontur, also die Haupkarakteristik an.
Ein Modell in anderen Dateiformaten wäre auch hilfreich. Im Partfile bräuchte man nicht zu wandeln ;-)
Danke,
Searcher
searcher
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir keiner helfen?
Hab mal im Web recherchiert, bin aber bisher nicht fündig geworden.
Wäre auch über ein *.stl dankbar.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für searcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Searcher,
hier im ProE Forum wirst Du da kein Glück haben.
Es gibt aber jede Menge Downloadplattformen für alle möglichen Modelle.
In der Regel kosten die aber. Es Gibt zwar meistens auch freie Downloads, aber ob Du da genau den Flieger findest, ist fragwürdig.
Versuch´s mal hier:
http://www.turbosquid.com/
http://www.3dcafe.com/
http://www.3d-resources.com/
ProE Modelle gibt's da aber auch nicht. Aber Formate, die sich einlesen lassen.
:cybernuth:
searcher
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar,
danke schon mal.
Das war erst mal der naheliegendste Versuch, da ich selbst mit Pro-E, WF2 arbeite.
Danke für die Links, werde weitersuchen.
Ich hab das Modell für unser Projekt gesucht:
www.reimahg-verein.de www.walpersberg.de www.reimahg.de
Searcher
Fersy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fersy an!   Senden Sie eine Private Message an Fersy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fersy
Core i7 | 16 GB RAM
Unigraphics NX 8.5
Win 7 x64
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für searcher 10 Unities + Antwort hilfreich
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für searcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, wer sagt´s denn!
Sogar für umme...
:cybernuth:
searcher
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, ich danke euch.
wenn weitere Links auffindbar sind, wäre ich weitehin interessiert und dankbar.
Ist aber auf jeden Fall ein Anfang,
also
grazie und CUSee You
Searcher
