  ProE WF 2 startet nicht...bitte um Hilfe.
Autor Thema:  ProE WF 2 startet nicht...bitte um Hilfe. (743 mal gelesen)
Burni
Sehen Sie sich das Profil von Burni an!   Senden Sie eine Private Message an Burni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burni
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 12. Feb. 2007 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als erstes: ich habe die suchfunktion benutzt bin auch beiträge gestoßen aber ProE will trotzdem nicht starten.
Ich hatte Wildfire schon mal drauf wo es eigentlich reibungslos lief, was mich an der ganzen Sache nun etwas wundert.
Habe Win XP
-Firewall war bei der Installation aus...
-Konflikte mit der Lizenz gabs keine...
-Installation war soweit auch ok...
-Sprache wurde auf Deutsch umgestellt...
wenn die .exe Datei ausführe kommt ganz kurz der Proe WL Startbildschirm wo das Programm normal weiter zur Maske hochladen sollte und genau der Stelle bricht es "einfach" ab... es kommt auch keine Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee oder Ansatz woran es liegen könnte...
Danke im Voraus.
Burni
p.s. ach so...
habe zuerst gedacht es könnte an der Netzwerkgeschichte liegen, so dass die Anweisung mal befolgt habe aber hat sich auch danach nix getan.
HK_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Neuen REG_DWORD-Wert hinzufügen:Zitat:
DisableDHCPMediaSense (Wert auf 1 stellen)
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Feb. 2007 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Burni:
Du selbst natürlich. Sonst würdest Du schließlich Deine Sys-Info ausfüllen, uns alle relevanten Hardware-Informationen nennen, diese mit
http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support/proewf2.htm
abgleichen, alle Meldungen aus std.out, std.err und der Windows-Ereignisanzeige auswerten und daraus Deine Schlüsse ziehen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Feb. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Sys-Info ausfüllen, uns alle relevanten Hardware-Informationen nennen, alle Meldungen aus std.out, std.err und der Windows-Ereignisanzeige auswerten und daraus Deine Schlüsse ziehen.
Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen - ausser: Herzlich willkommen bei CAD.de!
Lass Dich nicht zu sehr erschrecken und poste die benötigten Daten!
Wenn Du die Suche schon bemüht hast, weisst Du ja, dass es mit sooo wenig Informationen unmöglich ist, Dir zu helfen...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Lizenz kann es nicht viel zu tun haben. Auch wenn du keine Lizenz ziehen kannst, startet ProE vollständig und meckert erst dann.
Weitere Infos kann mann dir erst geben, wenn wir wissen wie die Umgebung aussieht und von welchem ProE wir reden.
Falko
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen allerseits,
meine Vermutung ATI-Spiele-Grafikkarte
Alois
JPietsch
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Ich vermute außerdem:
Habe Win XP
Wenn es sich dabei um die XP-eigene Firewall handelt, dürfte die auch im aktiven Zustand kein Problem darstellen. Handelt es sich dagegen um irgend so einen Norton-Symantec-McAffee-ZoneAlarm-Müll, düfte der vermutlich für fast sämtliche Probleme auf dem Rechner verantwortlich sein.
mtc
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von mtc an!   Senden Sie eine Private Message an mtc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtc
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Stochern im Nebel:
Hast Du schon mal versucht, ohne config.pro zu starten?
Burni
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle die hier gepostet haben!
Der Grund war die Grafikkarte oder viel mehr der Treiber!
Ich habe eine ATI Radeon 9800 SE @ PRO mit Omega (Catalyst) Treibern laufen gehabt. Nach der Deinstallation läuft ProE wie gewohnt...
Danke nochmal!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burni 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Treiber-Version (welche??) oder andere Hardware? Für eine exakte Antwort freuen sich andere Forumsnutzer
Alois
Burni
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hatte vorher den radeon "w2kxp omega vers. 2675a"
Habe ganz normal die Serien Treiber von der CD installiert und gut ist.
Anscheinend ein Treiber Konflikt....
