  Import von VRML-Dateien
Autor Thema:  Import von VRML-Dateien (610 mal gelesen)
moppito
wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
Sehen Sie sich das Profil von moppito an!   Senden Sie eine Private Message an moppito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppito
Wildfire2 M190
MathCAD 13<P>X20 1.86GHz Centrino
2GB 533MHz RAM
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich habe ein VRML-File, welches im Catia erzeugt wurde.
Dieses ist ca. 200Mbyte groß.
Nun möchte ich dieses im ProE öffnen. Dabei stürzt ProE jedoch immer (ohne Fehlermeldung nach Schritt 2) ab.
Wer hat einen Tipp woran dies liegt, wie man es umgeht oder noch besser, was alternativ getan werden kann?
Matthias
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Feb. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
... auch hier verweise ich gerne darauf uns mitzuteilen, wie sich der task beim einlesen/abstuerzen verhaelt. mann nennt ihn auch den task-manager und man kann dann die recource fuer ram und cpu ablesen...
... ansonsten gibt es kein kochrezept, sondern probier alle andern nicht  nativen files!!!
... so long
moppito
Wildfire2 M190
2GB 533MHz RAM
erstellt am: 09. Feb. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend..
und danke für die Antwort. Ich nehme an mit nativen Files meinen Sie andere Schnittstellentypen (step, iges, ..)
Diese lassen sich für die komplexe Baugruppen bereits im Catia nicht erzeugen, weswegen ich auch *.wrl zwangsweise umsteigen mußte.
Matthias
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD 2009
erstellt am: 09. Feb. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitspeicher vom PC erhöhen, dann könnte es klappen
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
moppito
Wildfire2 M190
2GB 533MHz RAM
erstellt am: 09. Feb. 2007 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin schon am Maximum.
Habe es ebenfalls auf einem DesktopPC mit 4Gb RAM probiert -> selbes Resultat.
Matthias
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Feb. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... so long
... auch wenn ich mich wiederhole und wiederhole, schau doch erstmal in den task vom arbeitsspeicher/cpu und teile uns den mit. es muss nicht zwangslaeufig am speicher liegen!
... so long
moppito
Wildfire2 M190
2GB 533MHz RAM
erstellt am: 11. Feb. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ hagen123
Ich habe mittlerweile eine andere Lösung gefunden: Schrittweises umwandeln in *.stp und *.wrl und Zusammenbau auf GKS im ProE.
Das Problem dürfte nicht der Hauptspeicher, da es bei einigen Catia files bereits Probleme beim Konvertieren bzw. Öffnen im ProE gibt.
Bei Gelegenheit werde ich es nochmals mit der gesamten BG probieren und die Auslastung im Taskmanager verfolgen.
So long.. danke für die Tipps.
Matthias
