Thema: dxf und iges import (671 mal gelesen)
Hechemer Mitglied Verfahrensingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 29.08.2002 Windows XP Prof. / Pro ENGINEER WF 2
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen dxf und iges Files um eine Vorlage für ein 3D Layout zu haben. Oftmals sind in diesen Dateien Dinge vorhanden, die man im neuen Layout nicht braucht. Zum Beispiel Schwenkbereiche von Türen oder Türen im Allgemeinen. Eine Bearbeitung der Quelldatei entfällt weil das in der Regel Projektdaten sind. Ich suche eine Möglichkeit die einem es ermöglicht das dxf oder das iges File in seine Einzelteile zu zerlegen. Entweder während des imports (gemeinsam genutzte Daten...) oder danach aber bevor man die Vorlage als Referenz für Parts nutzt. Ideen ? Lösungen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem kommt während des Projekts zustande da die Klärung zur Aufstellung der Maschinen schleppend verläuft und erst am Ende Anpassungen gemacht werden müssen. Beispiele: Aufstellung der Verkleidung und Festlegung der Türen etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte wissen ob man ein iges oder dxf File während des Imports nach ProE WF2 in seine Einzelteile zerlegen kann und ob diese Teile editierbar sind (löschbar). Vergleichbar mit "explode" in AutoCAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
... der explode befehl in autocad bewirkt, das nach dem einlesen eines wblocks, also einer *.dwg den entstandenen block (fuer nicht autodeskler 'ne art gruppe) in der zeichnung in seine elementaren bestandteile (linien, boegen) zerlegt. beim einlesen in einer zeichnung von pro/e einer *.dxf wird doch nichts gruppiert?!? ... jetzt wurstel ich irgendwie heraus, dass du wahrscheinlich meinst, dass du diese 2d-elemente in ein teil einlaedst! richtig? dann kannsta das eingelesene import-ke mit 'definition umdefinieren' auch einzelne elemente loeschen! ... auch hier gilt mal wieder, ein bild sagt mehr wie tausend worte oder schritt fuer schritt erklaert 1. ich befinde mich im folgenden bereich 2. ich lade nun dies und dies zu... ... sorry aber ansonsten wirklich schwer zu verstehen ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, OK, OK meine Beschreibungen werden präziser. Nächster Versuch: 1.)Ich habe eine neue Baugruppe erstellt: Datei -> Neu -> Baugruppe -> Namen vergeben -> OK 2.) Jetzt nutze ich das Menü Einfügen -> Gemeinsam genutzte Daten -> Aus Datei und importiere entweder ein dxf oder ein iges je nach dem was mir zur Verfügung steht. 3.) Mit Hilfe dieser Geometrie erzeuge ich Körper und mache aus der 2D Skizze eine 3D baugruppe. 4.) Nach weiterer Projektklärung muss ich Schwenkbereiche von Türen aus der 2D Vorlage löschen. 5.) Wie kann ich einzelne Elemente aus der importierten Skizze (dxf oder iges) löschen ? 6.) Kann man diese Gruppen beim Import zerschlagen ? 7.) Anhang anbei gefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Hallo, ich kann den Anhang nicht öffnen. Mein IE hier verträgt keine Umlaute. Aber müsstest du die Elemente nicht einfach auf eine Folie legen und ausblenden können? Beim Ex- und Importieren werden kann man doch auswählen, ob die Folien mit exportiert werden. Gruß aus Kriftel nach Bad Kreuznach. ------------------ Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
