  Voreinstellung Schattierung
Autor Thema:  Voreinstellung Schattierung (520 mal gelesen)
Nahpets
Sehen Sie sich das Profil von Nahpets an!   Senden Sie eine Private Message an Nahpets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nahpets
Pro/Engineer Wildfire 3.0 Student Edition
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich wollte mal nachfragen ob mir einer helfen kann, bei einer Voreinstellung. Ich habe mit ein Startteil.prt, die ich auch als Startteil benutze. Das einblenden der Ebenen und Mittellinien hab ich über Folien geregelt. Jetzt hätte ich aber noch gerne, das ich als Voreinstellung Schattierung und keine 3D Mitte erhalte.
Geht das über die Config?? Wenn ja wo.
Ich hoffe mal, mir hilft jemand.
Danke schon mal
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nahpets 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
SPIN_CENTER_DISPLAY NO
display  shade
Arni
EWcadmin
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nahpets 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähhmmmmm .... die Suche hast Du nicht wirklich bemüht, oder?
Hatten wir schon mal alles gehabt, bitte schön:
display SHADE
spin_center_display NO
EDIT_AN
Mi.., nur Zweiter, der 10er geht an Arni.
EDIT_AUS
Grüße aus OWL
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nahpets 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nahpets:
...in der config!
(mußte sein!)
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
Nahpets
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das man die in der aktuellen Sitzung ausstellen kann war mir klar, aber beim nächsten öffnen ist die Drehmitte wieder an und die Asicht steht auf verdeckte Kanten. Der speichert mir das aber nicht so, dass ich das beim nächsten starten wieder so habe.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nahpets 10 Unities + Antwort hilfreich
An diesem Punkt solltest du dich jetzt mal mit der Konfiguration von Pro/E beschäftigen. Im Besonderen mit der Reihenfolge in der config-Dateien beim Start geladen werden.
(Wenn du die markierten Worte mal in die Suche eingibst, dann wird dir wahrscheinlich geholfen. Oder hier.)
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die config.pro beim Start von Pro/E immer neu geladen wird (z.B. mittels batch) oder Du sie nicht ins %ProE-Installationsverzeichnis%/text gespeichert hast.
Benutze dazu mal die Forensuche.
Es wurde schon sehr oft behandelt, in welcher Reihenfolge welche config.pro aus welchem Verezichnis geladen wird.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Baste
...und Mahlzeit!
su sbät!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 09. Feb. 2007 editiert.]
