  Dateien WF3 mit WF2 öffnen
Autor Thema:  Dateien WF3 mit WF2 öffnen (689 mal gelesen)
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgrnd eine möglichkeit WF3 Daten mit WF2 zu öffnen
C.Hen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C.Hen:
Indem man die Dateien in einem Austauschformat (Step, iges, neutral-Format) abspeichert und in der WF2 importiert.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
C.Hen
Windows 7
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich mir gedacht
C.Hen
brecht
dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von brecht an!   Senden Sie eine Private Message an brecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brecht
Pro/Engineer seit Rel.9
Pro/Mech seit Rel.15
Derzeit WF2-M210 und WF4-M020
Intralink 3.4 M30
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
das Neutral Format hat zumindest den Vorteil dass es in einer Richtung assoziativ ist. Voraussetzung ist die richtige Config Einstellung des 'Assoziative Topology Bus'.
Brecht
alexander999
Sehen Sie sich das Profil von alexander999 an!   Senden Sie eine Private Message an alexander999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander999
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Hen 10 Unities + Antwort hilfreich
mal vorab, ich habe es selber nicht getestet!!
Lies Dir aber das unter dem folgenden Link durch. Es klingt alles sehr interessant. Vielleicht kannst Du ja auch mal berichten ob es geklappt hat. Ich kann es nicht ausprobieren, da kein WF3 zur Hand.
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=132326
[ModEdit]Link gerichtet[/ModEdit]
Alexander
