  Stücklistenindizes und Familientabelle
Autor Thema:  Stücklistenindizes und Familientabelle (451 mal gelesen)
Stephan1
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan1
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, daß bei meiner Stückliste auf der Zeichnung verschiedene Indizes nicht zuzuordnen sind (kein entkoppeln möglich da schon belegt).
Da die Zeichnung eine Variante von einem generischen ASM ist - indem ich einige Teile unterdrückt habe - nehme ich an, daß es damit zusammenhängt.
Wie kann ich trotzdem auf die Indizes zugreifen ?
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Stephan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephan1:
in dem du in der generischen Baugruppe die Indizes entkoppelst
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag nur her mit der SYSTEMINFO
Beste Grüße,
Max
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Genau und danach den gesamten Bereich entkoppeln und dann die einzelnen Datensätze wieder koppeln.
Alternativ: Die nicht dargestellten Positionsnummern einzeln entkoppeln (nach Nummer).
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
