  Vista und Wildfire2 od. 3
Autor Thema:  Vista und Wildfire2 od. 3 (991 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst vorweg, ja ich weiss dass WF" od. 3 nicht für VISTA freigegeben ist.
Unsere Firma scheint sich jedoch gegen XP64 zu entscheiden.
Deshalb bleibt mir eigentlich nur VISTA, um mein 32bit Speicherproblem zu lösen.
Leider werden UNIX und LINUX auch nicht favorisiert.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit VISTA und kann mir diese zukommen lassen?
Was geht, was geht nicht, ...
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibts nicht!!!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonja13:
was geht nicht, ...
Ist definitiv (noch) nicht für WiFi3 freigegeben - da würde ich erst mal die Finger weg lassen bzw. die "richtig großen" Firmen spielen lassen, das gibt nur Ärger...
Wie groß sind Deine Speicherprobleme?
Schon mal den /3GB-Patch unter dem "normalen" 32-Bit-XP probiert?
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonja ist von einer richtig großen Firma
:cybernuth:
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mit VISTA noch so lange wie möglich warten.
In unserer IT laufen die ersten Tests. Wobei "laufen" wohl nicht der richtige Ausdruck ist. Willst Du noch langsamer arbeiten als bis jetzt, dann nimm VISTA.
Es soll zwar angeblich bei VISTA eine Menge Einstellungsmöglichkeiten geben, aber die müssen wir noch austesten. Momentan wird die Grafik ganz furchtbar ausgebremst.
Meike
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommmm!
leider muß ich Dich enttäuschen, rein physikalisch kann ein x86-32Bit-Prozessor nicht mehr als 4GB ansprechen, weil 2^32 = 4GB Adressraum. Das wird erst mit einem 64Bit-System besser oder wenn der Adressbus verbreitert werden sollte, was bei keinem Hersteller in Sicht ist.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Geht aber noch größer: Lasst doch PTC noch ein bisschen mit Micro$oft spielen...
Original erstellt von Guru_Meditation:
Das wird erst mit einem 64Bit-System besser[...]
Genau.
Bei uns läuft XP x64 mittlerweile richtig gut, richtig stabil und absolut problemlos auch mit richtig großen Baugruppen.
Unsere XW9300 vertragen übrigens 8 GB Ram...
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, deshalb...    *huahaa*
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so klein sind wir nicht.
Deshalb auch die Restriktionen bezügl. Betriebssystem.
XP64 würde ich jae gerne
Aber vielleicht gibts trotz allem Info´s zum Thema...
Sonja
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Patch haben wir bereits ausprobiert; aufgrund von Schwierigkeiten im XP Umfeld, vor allem im Windows Explorer, wieder zurück gestellt.
Sonja
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info; so etwas hatte ich leider befürchtet (OPENGL Problematik)
Sonja
