  Tiefgezogenen Teil abwickeln
Autor Thema:  Tiefgezogenen Teil abwickeln (661 mal gelesen)
ozzelot
Sehen Sie sich das Profil von ozzelot an!   Senden Sie eine Private Message an ozzelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ozzelot
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Gibt es eine Möglichkeit einen tiefgezogenen Teil "abzuwickeln" ? Abwickeln ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck... also damit man weiss wieviel Blech man vor dem tiefziehen benötigt !
Danke für jeden Tipp...
Gruß, Herwig
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozzelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
1. was möchtest Du tiefziehen? Kunststoff oder Blech?
2. Kennst Du den Prozeß, in dem das Formgebungsverfahren abläuft?
3. Hast Du ein Werkzeug das ändern möchtest oder kommt alles neu?
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
ozzelot
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) Blech wird tiefgezogen
2) Formgebungsverfahren = tiefziehen
3) Die Form (Stempel) ist ok
Ich habe einen 3D tiefgezogenen Teil im ProE. Ich möchte einfach wissen wie das Blech vor der Fertigung auszuschauen hat.
Guru_Meditation
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozzelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
das hat nichts mit Pro/E zu tun, sondern mit dem Werkzeug. Im Werkzeug git es Niederhalter, die das Blech einklemmen, damit es tiefgezogen werden kann. Diese Niederhalter bestimmen das Rohblech.
Ommm! euer
Guru_Meditation
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozzelot 10 Unities + Antwort hilfreich
das bekommst du nur ungefähr aus dem Modell heraus geschätzt ... Tiefziehen ist ein Verformungsverfahren, bei dem sich die Wandstärke des Teiles ändert. Solche Vorgänge sind im Sheetmetal-Modul nicht abbildbar. Es gibt also auch keine Abwicklung des Teiles. Eine Annäherung erhält man laut einigen Beiträgen hier im Forum durch das Abwickeln einer Fläche, welche man vom modellierten Körper kopiert. Darin sind natürlich keinerlei Größenänderungen durch die Umformung berücksichtigt. Eine ordentliche Auslegung des Zuschnittes kannst du damit also nicht machen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozzelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ozzelot:
So etwas machst Du mit Autoform BlankDesigner, Pam Stamp oder mit Dynaform.
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozzelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und bündig: Nein!
Für so ein Tool würden die tiefziehende Betriebe und Werkzeugbauer alles tun. Gibts halt leider noch nix. Hilft bisher nur ein Versuch...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
ozzelot
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt bin ich aber froh, dass ich nur ein paar Minuten die Menüs durchforstet habe  wenn es keine Lösung im ProE gibt...
Danke.
