  Modal Neutral File mit ProE?
Autor Thema:  Modal Neutral File mit ProE? (271 mal gelesen)
adam2007
Sehen Sie sich das Profil von adam2007 an!   Senden Sie eine Private Message an adam2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adam2007
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Bin ziemlich neu hier und habe eine sehr spezielle Frage.
Ich stehe vor der Aufgabe mit einer FEM-Analyse ein so genanntes mnf-file (modal neutral file) zu erzeugen. Dieses wird von MSC ADAMS benötigt um starre Teile in flexible Teile umzuwandeln.
Kann mir jemand sagen, ob der Export einer FEM-Analyse als mnf-file in ProE Mechanica möglich ist? Wenn ja, wie funktioniert das ungefähr?
Wäre für schnelle Antworten sehr dankbar!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adam2007 10 Unities + Antwort hilfreich
... diese frage wuerde ich eher unter ptc-simulationsloesungen stellen. habe leider momentan nicht mechanica auf dem rechner, somit kann ich nicht helfen!
... so long
adam2007
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hab ich gerade getan.
Bin gespannt...
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adam2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adam2007:
Wenn, dann werden Modelle exportiert, keine Analyse. Und ja, Mechanica kann Modelle ins *.mnf-Format herausschreiben.
