  Parameterübergabe in Baugruppen nicht notwendig?
Autor Thema:  Parameterübergabe in Baugruppen nicht notwendig? (276 mal gelesen)
MFritzsche
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MFritzsche an!   Senden Sie eine Private Message an MFritzsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFritzsche
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProEler,
ich arbeite seit einiger Zeit an einer Studienarbeit, die sich mit Parametrisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten von Konstruktionen beschäftigt - mein Mittel der Wahl ist ProProgramm.
Nun bin ich auf etwas gestoßen, was ich mir absolut nicht erklären kann. Standardmäßig ist es notwendig Einzelteilbeziehungen an Baugruppen zu übergeben, also innerhalb der Baugruppe <Parametername>:<Sitzungs-ID> = <Paramtername>. Dieses mühselige Übertragen ist natürlich sehr nervig.
Nun habe ich mich daran gesetzt die Parametrisierungen zu überarbeiten. Der Clou: ich erstelle Einzelteile mit Parametern und Beziehungen, das Übertragen der jeweiligen in die entsprechende Baugruppe entfällt jedoch komplett!!!!! Ich regeneriere und es folgt die komponentenweise Eingabeaufforderung. Ich habe KEINE Parameter an die Baugruppe übergeben! Ich habe KEINE EXECUTE- Anweisung in die Baugruppe integriert!
Warum greift ProProgram auf meine Einzelteile zu und nicht auf die Baugruppe?
  Wer hat des Rätsels Lösung?
[Diese Nachricht wurde von MFritzsche am 03. Feb. 2007 editiert.]
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 03. Feb. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFritzsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Sein mir bitte nicht böse, aber was Du jetzt eigentlich vor hast oder auch nicht, da steig ich (und mit Sicherheit einige anderen auch) nicht ganz durch.
Mit dem Thema Paramterübergabe in die oder von der Baugruppe von oder zu den Einzelteilen solltest Du Dich mal mit "Moe2007" oder besser bekannt unter "Timo Hügel" unterhalten. Der kann sowas besser als jeder andere hier...sagt er zumindest.
Aber nochmal zur Frage: Willst Du jetzt etwas übergeben und es klappt nicht, oder willst Du nichts übergeben, und er machts automatisch? Vielleicht würde auch eine Beispieldatei helfen. Eine Baugruppe muß notgedrungen nämlich immer auf das Einzelteil zugreifen, da sie ja aus solchen besteht, und diese dann auch regenerieren sollte. Oder willst Du in Richtung Skelett-Technik?
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
MFritzsche
erstellt am: 03. Feb. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,wahrscheinlich hab ich mich falsch ausgedrückt.
Die Einzelteile einer Baugruppe beinhalten eine Eingabeaufforderung für zum Beispiel Breite:
Input
Breite number
"Breite"
End Input
Dieser Parameter Breite soll auch in der Baugruppe abgefragt werden, in der das Einzelteil verbaut ist.
Nun müsste ich theoretisch in der Baugruppe die Beziehung
Breite:ID-Nummer = Breite
deklarieren, um auch in der Baugruppe auf diesen Parameter zuzugreifen.
Allerdings kann ich ohne diese Beziehung beim Regenerieren auf diesen Parameter Breite zugreifen. Wie schon erwähnt, habe ich keine Befehle im ProProgram- Protokoll der Baugruppe eingebaut (also auch keine EXECUTE- Anweisung, dann könnte ich es mir wenigstens erklären).
Natürlich möchte ich auf den Parameter per Regenerierung zugreifen, aber nur wenn ich das auch so abgelegt habe.
"Willst Du jetzt etwas übergeben und es klappt nicht, oder willst Du nichts übergeben, und er machts automatisch?"
Ich will etwas übergeben und es klappt, aber ich weiß nicht warum, denn ohne Befehl keine Ausführung.
Nein ich möchte die Skelett- Technik nicht anwenden. Die Positionierung der Einzelteile realisiere ich über KopieGeom des Einzelteils, dass Grundlage der Gesamtbaugruppe ist - damit entfällt das Deklarieren anderer Positionierungparameter in weiteren Einzelteilen.
Ich hoffe, mein Problem kommt jetzt besser rüber.
tvd
erstellt am: 03. Feb. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFritzsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast das ja so abgelegt! Und zwar im Einzelteil...
Wenn Du in der Baugruppe regenerierst, dann arbeitet er das Programm jedes Einzelteiles nacheinander ab. Ist dort eine Input-Anweisung, dann wird die natürlich auch ausgeführt (sonst wäre es ja ein Fehler). Die andere Möglichkeit ist dann nur die, die Du wahrscheinlich vorher praktiziert hast (ich blicks langsam  ).
Zuerst werden dann die ganzen Inputs der Baugruppe ausgeführt und dann die der Einzelteile in der Einbaureihenfolge (falls in den Einzelteilen noch welche vorhanden sind).
Also weiterhin mit der Hand am Arm oder mit einem Zusatzprogramm arbeiten
MFritzsche
erstellt am: 03. Feb. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt blick ichs glaub ich auch.
das kommt davon, wenn man zu oft die richtung wechseln muss. aber jetzt hab ich dank dir meinen denkfehler rausbekommen.
schönes we!
tvd
erstellt am: 03. Feb. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFritzsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne bessere Vorbereitung auf den Berufsalltag eines Konstrukteurs gibts nicht...    (Gruß an alle Vertriebler  )
