Thema: *.jpg - Export (304 mal gelesen)
bagman Mitglied Technischer Zeichner, CAD-Fachkraft ProE WF2.0/3.0
 Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2006 Work: ProE 2000i^2 (welche Wochenversion k. A.)<P>Daheim: ProE WF3.0
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe man kann mir weiterhelfen! Im ProE 2000i^2 gibt es doch die möglichkeit einen .jpg-Export von einem 3D-Modell zu erstellen. Gibt es denn das bei den Wildfire-Produkten auch? Also ins Besondere 2.0 und 3.0. Muss man denn da etwas in der Config einstellen, das das möglich ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bagman
Datei -> Kopie speichern unter -> jpg als Dateiendung wählen BTW bitte mal die Systeminfo ausfüllen... EDIT: erster ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bagman
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bagman
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bagman
