 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: symbol speichern (423 mal gelesen)
heggen Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 19.09.2005 Pro/E WF2 (M150)<P>Windows XP Dell Precision PWS670 Intel(R) 3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
Hallo Symbole werden nicht über speichern gespeichert (was für ein Ausdruck), sondern über schreiben. Beim Speichern wird nur die Zeichnung gespeichert, in der die Definition stattfindet. Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heggen Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
Hallo, wenn Du diese *.drw öffnest, was ist dann da drinn? Nur das Symbol, oder auch die Zeichnung, in der Du das Symbol erzeugt hast? Oder anders gefragt: Kannst Du das *.drw Symbol in ProE einfach öffnen? Das dürfte mit einem Symbol nämlich nicht gehen. Wie bist Du vorgegangen? #Format #Symbolgalerie #definieren Nachdem das Symbol angelegt wurde in der Symbolgalierie #schreiben Oder hast Du die Symbolpalette geändert? Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heggen Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ja so hab ich es gemacht: #Format #Symbolgalerie #definieren Nachdem das Symbol angelegt wurde in der Symbolgalierie #schreiben. Die Datei ist dann auch ein SYmbol. WEnn ich ihr die richtige Endung gebe, kann ich sie ohne Probleme als Symbol verwenden. Nur beim Schreiben bekommt sie halt vom System die falsche Endung! ?????????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
