  Wie lege ich die Reihenfolge von variablen Texten in Symbolen fest ?
Autor Thema:  Wie lege ich die Reihenfolge von variablen Texten in Symbolen fest ? (233 mal gelesen)
nem
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von nem an!   Senden Sie eine Private Message an nem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nem
Pro/E WF4
Windchill PDMLink 9
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Symbolen kann man variable Texte mit \...\ festlegen.
Wenn man mehrere variable Texte definiert, nach welchen Kriterien wird dann die Reihenfolge festgelegt bzw. wie kann diese nachträglich verändert werden ? Vielen Dank für euere Hilfe im voraus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nem!
Es scheint so zu sein, daß die variablen Texte in der Reihenfolge ihrer Erzeugung erscheinen.
Eine temporäre Entfernung der \\ verändert auch nicht die Reihenfolge.
(Ist meiner Meinung aber auch ziemlich egal!)
Arni
