  Stheno/pro
Autor Thema:  Stheno/pro (515 mal gelesen)
cax2007
Cax - Support
Sehen Sie sich das Profil von cax2007 an!   Senden Sie eine Private Message an cax2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax2007
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe hier ein Antwort von Stheno/pro zu finden.....
Frage:
Ist es möglich ME10-Files(2D, endung .mi) in Stheno/pro zu öffenen und dann als DRW abzuspeichern, damit die alten ME10-Files und deren Software entlich eliminiert werden können ?
Für ein Feedback bedanke ich mich jetzt schon !!!
cax2007
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cax2007:
  Frage:
Die Frage hat jetzt mit Pro/E genau was zu tun?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bist Du im Forum von CAD Schroer besser aufgehoben http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=36&mystyle=
HTH
Alois
cax2007
Cax - Support
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
mit Pro/E hat es insofern etwas zu tun dass ich die ME10 Files schlussendlich im Stheno/pro öffnen und im Pro/E verwalten möchte
cax2007
Cax - Support
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl,
danke werde mich gleich dahin gbegeben
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax2007 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja, ich denke einmal ein anruf beim hersteller und man bekommt bestimmt auskunft. das prog ist aber als add-on zu pro/detail zu sehen, also verbesserung um pro/e zeichnungen zu erzeugen. da wuerde ich eher sagen, dass me10 einlesen nicht funktioniert. mal abgesehen  von der technischen seite wird die cocreate-crew eh keine neutrale pro/e einlesemoeglichkeit for free freigeben, und ich glaube nicht, dass eine kleine softwareschmiede mehrere hunderttausend euro uebrig hat. ansonsten via batch me10 zu dxf und in pro/e reinschubsen...
... so long
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax2007 10 Unities + Antwort hilfreich
diese sthenopro ist für mentor und nicht für me10. und mentordaten kannst du auch direkt in proe öffnen.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar O.T. aber könnte helfen. Wenn Ihr (zufällg) mit Tops (Programmiersoftware von Trumpf) arbeitet, dann habt ihr auch einen Cad-Konverter der (im Batch) .mi nach .dxf umwandeln kann.
Falko
cax2007
Cax - Support
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hagen123,
danke für dein Feedback.
Lucio
cax2007
Cax - Support
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo berater,
Lucio
cax2007
Cax - Support
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Falko,
Lucio
