 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittkurve exportieren (777 mal gelesen)
SebastianZ Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 16.06.2005 Win 10 Prof; ProE WF4
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe in einem Bauteil relativ aufwändig ein paar Schnittkurven konstruiert (10Stück) Jetzt hätte ich das Bauteil gerne so exportiert daß darin nur noch die 10Kurven enthalten sind und nicht die ganze Konstruktionshistorie mit... Ich habe da schon die Kurven auf ne eigene Folie gelegt und die Folie dann per .igs exportiert aber da kommt ein leeres Modell raus...vermutlich wegen den Abhängigkeiten. Wenn ich die Folie mit den nicht benötigten Kurven mitexportiere dann gehts...aber die kann ich ja nicht brauchen...Gibts da irgendeinen anderen Weg?? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianZ
... habe ich nicht verstanden! wenn du die folienbelegung nicht mitspeichern willst, kannsta doch vor dem export der kurven diese von etwaigen folien nehmen? oder meinst du was anderes? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianZ Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SebastianZ Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianZ
... da wuerde ich doch alle kurven abspeichern, iges oeffnen und kurven mit dem data-import-doc loeschen und neu abspeichern, falls es ein iges bleiben sollte (lizenz checken)... ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 29. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianZ
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianZ
Zitat: Original erstellt von c128: Hi Basti, probier mal folgendes: - neues Teil anlegen - #Insert#Shared Data#Copy Geometry from other model - Originalteil auswählen - Über Koordinatensystem platzieren - bei Curve Refs Deine Schnittkurven auswählen - Feature abschließen - das war's.Ich hoffe, Du kommst mit der Beschreibung klar. Falls Du Pro/E auf Deutsch installiert hast sind die Befehle so ähnlich, wie: #Einfügen#Gemeinsam benutzte Daten#Kopiegeometrie von anderem Modell... Gruß, C128.
Genauso würde ich es machen ... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianZ Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
