  Geometrietoleranzen
Autor Thema:  Geometrietoleranzen (303 mal gelesen)
Guinnes
Sehen Sie sich das Profil von Guinnes an!   Senden Sie eine Private Message an Guinnes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guinnes
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe in ProE Wildfire 2.0 in einer 2D Zeichnung Geometrietoleranzen (Parallelität, Rundheit...) hinzugefügt welche es mir nun aber in das 3D Modell übernimmt. Wie kann ich diese Angabe ausblenden, sie sind auf keiner Folie zu finden...
MfG Guinnes
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guinnes 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann leg sie doch auf eine folie !?!
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guinnes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
da könnte man gleich im Startteil und in der Startbaugruppe eine Regelfolie erstellen, welche die Anmerkungen einsammelt
Guinnes
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hab alles auf ne Folie gelegt. Hat geklappt. Danke!
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guinnes 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder in config.pro über def_layer eine Folie für GeomToleranzen
def_layer LAYER_GTOL <Name>
und für Oberflächenzeichen
def_layer LAYER_SFIN <Name>
definieren. Gilt aber nur für neu erzeugte Elemente.
Oder wie genannt eine Regelfolie erstellen. Die erfaßt auch bereits erstellte Elemente.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guinnes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 2005:
definieren.
damit bekommst du aber IMHO nicht die neuen Anmerkungen auf die Folien, die in der WF2 erzeugt werden
