  Stoppen von Mapkeys???
Autor Thema:  Stoppen von Mapkeys??? (449 mal gelesen)
jonnyw79
Sehen Sie sich das Profil von jonnyw79 an!   Senden Sie eine Private Message an jonnyw79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonnyw79
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-Gemeinde!
Ich habe ein Mapkey aufgezeichnet das mir ein Bauteil auf Massenwerte untersucht. Dieses läuft sehr lange (ca.5-10 Minuten). Gibt es eine Möglichkeit nach dem Aufrufen eines Mapkeys dieses wieder zu stoppen, bzw. Abzubrechen?? Damit meine ich nicht die Unterbrechnung zur Eingabe von Werten, die  während der Aufzeichnung definiert wird. Ich meine einen tatsächlichen Abbruch, damit ich nicht jedesmal die 5-10 Minuten warten muss bis das Mapkey fertig ist.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Tips!
Gruß Jonnyw79
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
... cool ein fuenf minuten-mapkey!?!
... leuchtet denn nicht die rote kugel?
... so long
jonnyw79
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee! Dauert hauptsächlich so lange, weil die Bauteile relativ groß sind. Deshalb dauert das Regenerieren auch so lange.
Hast du eine Idee wie man das Problem lösen könnte??
Gibt es da einen Befehl?
Gruß Jonnyw79
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich trau es mich fast nicht sagen: Wenn sie nicht wollen, dass das Ding 5 min läuft, dann starten sie es doch ganz einfach nicht.
mfg HP
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie geschrieben, beim laden leuchtet unten rechts die rote kugel, die man dann anklicken kann und den ladevorgang abbrechen kann!
... so long
jonnyw79
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok! Danke hagen123!!
Ja klar. Die Sache mit der roten Kugel hat funktioniert! Hab ich net gewußt, tut mir leid!
Viele Grüße!
Jonnyw79
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... so long
Wie hagen123 schon geschrieben hat lässt sich der Vorgang mit dem "STOP" Knopf abbrechen. Das kann auch einige Sekunden oder ev. Minuten dauern bis ProE sich wieder meldet.
[Diese Nachricht wurde von Marki am 23. Jan. 2007 editiert.]
