  Formatvorlage Schriftfeld
Autor Thema:  Formatvorlage Schriftfeld (384 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jan. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Tag,
ich versuch gerade einen eigenen Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld zu erstellen. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Nur weiss ich leider nicht wie man das Schriftfeld mit Text belegen kann.
Kann mir da einer weiterhelfen?
MfG Daimer.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In die Suchmaske Format Schriftfeld eingeben, liefert 41 Treffer...
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 22. Jan. 2007 editiert.]
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Feld aktivieren (rot) -> Rechte Maustaste -> Eigenschaften...
Beispiel:
&Benennung -> trägt beim Formularaufruf (!) den Parameter BENENNUNG aus dem aktiven (!) Zeichnungsmodell in das Feld automatisch ein;
Benennung  -> erzeugt den Tect Benennung im Feld
Hoffe es hilft.
Feuer
Sehen Sie sich das Profil von Feuer an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer
Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn keine direkt Tabelle erstellt worden ist, sondern nur Stricht. Musst Du eine Notiz erstellen.
Einfügen -> Notiz -> einstellungen Durchführen -> Notiz erzeugen -> Position in der Zeichnung wählen -> Name eintragen -> grüner Pfeil -> roter Pfeil
Danach hast Du eine Notiz.
Bei Änderung einfach Notiz makieren rechte Maustaste und Einstellungen. Schon kannst Du neue Einstellungen vornehmen.
Viel Spaß beim erstellen.
Stefan
