  Umstieg auf Pro/E
Autor Thema:  Umstieg auf Pro/E (529 mal gelesen)
guido100
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von guido100 an!   Senden Sie eine Private Message an guido100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guido100
Version IV9
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin erfahrener Anwender in Inventor, Solidedge und Catia V5.
Wie groß ist der Umstieg auf PRO/E, mit was für einen Zeitaufwand muss
man rechnen um damit arbeiten zu können.
In voraus Danke
Guido
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guido100:
Kann man kaum allgemein beantworten. Ist abhängig vom der Art der Ausbildung beim Umstieg, den zur Verfügung stehenden Ressourcen, der Art von Konstruktionen, die man damit anschließend machen (Einzelteil oder Baugruppen, Top-Down oder Bottom-up und so weiter...)
guido100
konstrukteur
Version IV9
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Arbeitsgebiet würde sich auf die Erstellung von Einzelteilen und Baugruppen beziehen.
unbekannt verzogen
Sehen Sie sich das Profil von unbekannt verzogen an!   Senden Sie eine Private Message an unbekannt verzogen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unbekannt verzogen
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrungen mit dem Umlernen auf verschiedene 3D-System ist gut. Wenn man einmal das Prinzip eines 3D-Programms verstanden hat und etwas Interesse mitbringt, dann klappt die Einarbeitung recht schnell.
Ich hatte zuerst mit Pro/E, dann mit HiCAD (echt übles Programm) und dann kurz mit Catia V5 gearbeitet. Nun bin ich wieder bei PrÖ.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte acht Jahre Erfahrung mit Solid Edge und seit nunmehr
zwei Jahren beschäftige ich mich mit ProE.
Obwohl ich zunächst auch dachte, ich kann mir ProE mit ein paar
Lernprogrammen und meiner restlichen 3D-Erfahrung schnell erlernen
musste ich einsehen dass ProE ohne Schulung nur schwer zu beherrschen
ist.
Also, mein gutgemeinter Tip: mindestens beide Grundkurse besuchen.
Das erlernte Wissen kann man hinterher jederzeit auf der PTC-University
üben. mitden eigenen Beispielen und den Trainingsdateien die man auch in der Schulung zur Verfügung hatte. Echt eine tolle Sache! Auch wenn der Kurs schon eine Weile her ist kann man so imer wieder sein Wissen auffrischen.
Wie bei jedem anderen System sucht man anfangs immer die gleichen Funtkionen die man schon kennt und möchte gerne genau sowas wiederfinden. Da ist meistens der Hacken. Aber bei solchen Dingen ist auch dieses Forum eine Super-Hilfe.
Ach ja, bitte nie nach der Spracheinstellung in Deutsch fragen, sonst wirst du hier virtuell erschossen....
Ansonsten viel Spass mit ProE.
CadKD
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde als Basics empfehlen:
- Pro/E Basis und Bauteilmodellierung 3 Tage
- Pro/E Baugruppen 2 Tage
- Pro/E Zeichnungserstellung 2 Tage
Dies sind Pakete, welche bei verschiedenen Anbietern immer wieder geschnürt werden. Oft gibr es auch das 5-Tage-Paket, in dem diese drei Themen vorkommen.
Wohlgemerkt kann man damit schon eine Menge machen. Wenn es jedoch in Richtung auf komplexe baugruppenstrukturen und -Vererbungen geht, kann man da noch ein paar Tage Schulung draufpacken.
Detlef
monibeck
Sehen Sie sich das Profil von monibeck an!   Senden Sie eine Private Message an monibeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monibeck
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido100.
Ich habe bisher mit CATIA V5 gearbeitet und musste im Dezember auf ProE umsteigen. Die Empfehlung die beiden ProE Grundschulungen zu absolvieren kann ich nur bestätigen. Damit lernt man es glaub am schnellsten und am effektievsten.
Ich finde es gibt einige parallelen zwischen ProE und CATIA V5. Daher ist es eigentlich nur eine Umgewöhnung. Die Schulungen helfen beim umdenken.
