  Silouettenentfernung bei Import-KE
Autor Thema:  Silouettenentfernung bei Import-KE (350 mal gelesen)
moppito
wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
Sehen Sie sich das Profil von moppito an!   Senden Sie eine Private Message an moppito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppito
Wildfire2 M190
MathCAD 13<P>X20 1.86GHz Centrino
2GB 533MHz RAM
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil, welches ein Import-KE (step-format) ist.
An diesem habe ich einen Materialschnitt gemacht. Nach dem Schnitt bleiben Silouetten von Schrauben/Bohrungen stehen. Wie können diese entfernt werden? Oder können diese alternativ in Volumen umgewandelt werden und anschliessend gelöscht werden?
Danke für alle Tipps.
Matthias
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Ich mag keine Import-KEs und kenn mich deshalb nicht umfassend damit aus; JEdoch kann man im Forum desöfteren lesen, dass es nicht einfach ist, Volumin draus zu machen.
Deshalb gebe ich Dir mal das Stichwort "Flächentrimmung" mit auf den Weg!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
scooter
Sehen Sie sich das Profil von scooter an!   Senden Sie eine Private Message an scooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scooter
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
Blend doch mal die Kurven aus (oder evtl. andere Layer die automatisch mit importiert worden)! Wenns dann immer noch da ist über Import-KE -> Def.editieren -> Geom.heilen weglöschen.
HP.
scooter
Dell Precision T5600, 64bit,
Intel Xeon Quad Core 3,30GHz/10MB,
32GB 1600MHz DDR3 ECC RDIMM,
2 GB NVIDIA Quadro 4000,
+24" HP EliteDisplay E242
!Pro/E 2000i² -> Wildfire.. -> Creo4.0!
CatiaV5-6R.., NX9, Geomagic Design X,
AutoCAD2017, eDrawings
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
PS. vor dem weglöschen empfiehlt sich -> Geom. verkleinern !!! (sont fehlen Referenzen)
nice weekend...
HP.
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 19. Jan. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
guten abend,
um die störenden flächen zu löschen müssen diese nicht in volumenelemente umgewandelt werden. du kannst sie entweder direkt im import-ke rauswerfen (@scooter: markieren=>editieren=>löschen!; übrigens auch sehr schön über filter für kurven, flächen etc. steuerbar) oder einfach auf folien legen und ausblenden (wie auch schon erwähnt; ggf. neue folien erzeugen und betreffende elemente zuweisen). dies hat den vorteil, daß sie auch später - falls doch noch benötigt - verfügbar sind.
gruß
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Jan. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder einfach im Modellbaum auf das Import-KE gehen, rechte Maustaste und Ausblenden.
Olaf
moppito
Wildfire2 M190
2GB 533MHz RAM
erstellt am: 22. Jan. 2007 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..und danke für die Tipps.
Als kleines Feedback:
Hätte vielleicht noch dazu schreiben sollen, dass bei dem Import-KE einen Mat.schnitt gemacht hatte, worauf die Silouetten entstanden.
+ Folien ausblenden hat nicht funktioniert
+ Geometrie heilen ebenfalls nicht
+ Betroffene Flächen auswählen und löschen funktionierte, nachteilig, dass es dann kein Volumenelement mehr war.
+ Flächen eine neue Farbe (transparent) zuweisen bringt ebenfalls den gewünschten Erfolg, wenn auch aufwendig.
Mit besten Dank an alle
(wer noch ganz andere Vorschläge hat, bitte hier rein :-)
Matthias
