  Referenzierung von Positionsnummern des Wiederholbereichs
Autor Thema:  Referenzierung von Positionsnummern des Wiederholbereichs (282 mal gelesen)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-ler,
folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppenzeichnung mit einer Stücklistentabelle, die Tabelle enthält u.a. den Berichtsparameter rpt.index, der die Baugruppenkomponenten in der Tabelle mit Positionsnummern versieht.
So weit, so gut, nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, in Notizen auf diese Positionsnummern zu referenzieren, so dass sich bei geänderter Positionsnummer die erwähnte Notiz automatisch mit ändert?
Gruß Frank
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Meines Wissens läßt sich sowas nicht realisieren.
Arni
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Hallo Frank!
Arni
Ich hatte es befürchtet
Gruß Frank
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von frank08:
... nur als (angepasster) Stücklistenballon (aber das war ja nicht gefragt...  )
cu
fossy
             baumrasen.de
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
du möchtest dich also in beliebigen Notizen auf die Positionsnummer beziehen. IMHO geht das nicht.
Allerdings kann man sich etwas rauswinden, wenn man z.B. die Sachnummer des Teiles in solchen Texten angibt. Und die geht natürlich dann auch aus Teilen auslesen. Du mußt nur die Sitzungs-ID bei der Erzeugung kennen.
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
du möchtest dich also in beliebigen Notizen auf die Positionsnummer beziehen. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das nicht.
So mache ich es bisher und so wird's wohl vorerst auch bleiben. Noch sind keine MS-Word Funktionalitäten in Pro/E integriert. Aber vielleicht schaut PTC auf seine Einkaufstour auch mal bei Bill Gates vorbei und fragt mal an...
Gruß Frank
