  Skizzierer Schreibt unpassende Vorzeichen
Autor Thema:  Skizzierer Schreibt unpassende Vorzeichen (370 mal gelesen)
Doktor_Mechanik
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Doktor_Mechanik an!   Senden Sie eine Private Message an Doktor_Mechanik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doktor_Mechanik
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein gesundes Neues,
seit kurzem schreibt ProE im Skizzierer unmögliche Vorzeichen vor die Bemassungen. Z.B. SW, Durchmesser, 4-Kant etc.
Die Vorzeichen haben absolut nichts mit den Massen am Hut. Es kommt nicht bei allen Massen vor, man kann auch nicht sagen wann und bei welchem Mass er welches Vorzeichen "einfach so" einfügt.
An meinem Teil ändert sich dadurch nichts, aber es irritiert ein wenig wenn an einem Drehteil das Längenmass mit einem Durchmessersymbol versehen ist. In der später erstellten Zeichnung ist alles ok. Es handelt sich also nur um den Skizzierer.
Kennt das jemand und kann mir helfen?
Screenshots im Anhang.
Grüssle
Steffen, aus Stuttgart
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor_Mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doktor_Mechanik:
Nur keine Panik, das ist "intended functionality". In der Zeichnung gezeigte Maße werden im Sketcher später wie in der Zeichnung dargestellt. Die Krönung dieses Geniestreichs sieht man dann bei Ordinatenbemaßungen.
Ja, wenn man so einen Müll sieht, will man das Geld aus seinem Wartungsvertrag zurück. Den PTC-lern würde ein wenig Berufserfahrung inklusive Anwendung der eigenen Software nicht schaden.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor_Mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
ab welcher Wochenversion tritt dieses "intended feature" auf
Alois
Doktor_Mechanik
Industriemeister
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soll das heissen ich kann da nix dagegen tun?
Das war vorher doch auch nicht. Und es wurde nichts am System verändert.
Grüssle
K_H_A_N
NX 1953 (Daimler)
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor_Mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
ab welcher Wochenversion tritt dieses [i]"intended feature"  auf
[/i]
das kenne ich schon seit vielen Jahren so, mindestens alle 2001-Versionen. Ebenso werden übrigens auch Toleranzen sowie Form- und Lagetoleranzen mit eingeblendet.
Abhilfe könnte das Ausblenden der Toleranzen sein, für die Ordinatenbemaßungen hatte ich keine Lösung gefunden. Ob das Problem noch besteht, weiß ich allerdings auch nicht sicher. Ich erzeuge seit dem meine Ordinatenmaße, das macht sowieso Sinn, da die Null meist nicht der Konstruktion sondern der Fertigung genügt. Vielleicht kann ja jemand aus dem VW-Umfeld was dazu sagen, die dürfen ja keine Maße in Zeichnungen erzeugen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor_Mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist klar, dass beim Editieren die Präfix und Suffixe angezegt werden.
Aber es ging darum dass diese Zusätze auch im Skizzierer auftauchen
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor_Mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das beschriebene Verhalten nicht nachvollziehen. Habe diverse Maße einer Skizze mit Suffix und Präfix versehen. Bei keinem der Maße wurden diese Zusätze im Skizzierer gezeigt. WF2 M210 (Wie in der Sysinfo  )
K_H_A_N
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor_Mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist schon klar. Noch nie gesehen?
Wie schon gesagt, die 2001 hatte dieses Schmankerl auf jeden Fall, meiner Kenntnis nach alle Wochenversionen. Bei der Erstellung eines Zylinderkopfs incl. Bearbeitungszeichnung hat mich das den letzten Nerv gekostet.
In der WF2 M220 kann ich das ad hoc auch nicht nachvollziehen, vielleicht gibt es ja wirklich noch Wunder?
Doktor_Mechanik
Industriemeister
HP Z4 G4
NVIDIA Quadro P1000
MS Windows 10 pro
Creo 4
Genius Tools
Startup Tools 2009
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal zur Info:
Es passiert bei mir alles NUR im Skizzierer!
Nirgendwo anders. Der Witz ist ja dass ein Durchmesserzeichen, oder ne Schlüsselweite angezeigt wird obwohl das kein Durchmesser sondern ein Abstand oder ne Länge ist. ProE fügt die Vorzeichen wahllos ein, ohne Bezug zu dem Maß, und wie gesagt NUR im Skizzierer.
Grüssle
