  Darstellung importierter Teile in Zeichnungen
Autor Thema:  Darstellung importierter Teile in Zeichnungen (1933 mal gelesen)
danielduesentrieb
Sehen Sie sich das Profil von danielduesentrieb an!   Senden Sie eine Private Message an danielduesentrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielduesentrieb
Pro/E WF2.0 M050
Win XP SP2
Centrino 1.7 GHZ
512 MB
ATI Mobility Radeon 9700
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-ler!
Ich arbeite ein Konstruktionsprojekt für mein Studium und benutze dafür Wildfire 2.0.
Bei dem Erstellen der Zeichnungen hab ich jetzt folgendes Problem:
Die Kugellager, welche ich von Powerparts heruntergeladen habe und in mein Modell eingefügt habe werden nicht ordentlich dargestellt.
Soll heißen, sie werden immer transparent und lila gezeichnet.
Das ganze sieht dann etwa so aus:
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich die Kugellager genau wie alle anderen Teile (d.h. normgerecht) darstellen lassen kann?
vielen Dank im Vorraus,
Daniel
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielduesentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Kugellager ist ein Flächenmodell und kein Volumenkörper.
Flächenmodelle werden im Zeichnungsmodus immer transparent und in lila dargestellt.
du musst einen Volumenkörper aus dem Kugellager machen.
Verrate mal bitte den Link, wo du das Lager herunter geladen hast. Dann lade ich mir das lager auch runter und schaue später mal drüber wie man am besten ein Volumenkörper daraus machen kann.
Harlekin
danielduesentrieb
Pro/E WF2.0 M050
Win XP SP2
Centrino 1.7 GHZ
512 MB
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danielduesentrieb
Pro/E WF2.0 M050
Win XP SP2
Centrino 1.7 GHZ
512 MB
erstellt am: 15. Jan. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Link scheint nicht zu funktionieren...
hier ist die Datei von meiner Festplatte:
http://rapidshare.com/files/11844525/kugellager.prt.5.html
EWcadmin
erstellt am: 15. Jan. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielduesentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Fülle bitte nächstes mal Deine Systeminfo aus und benutze die Suche hier im Forum. Dein Problem hatten schon einige andere vor Dir und denen ist geholfen worden. Wenn Du also gesucht hättest, dann hattest Du Dir ganz gut selbst helfen können und noch viele nützliche Randinformationen lernen können.
Danke an Harlekin für die schnelle und unbürokratische Hilfe    10er4U
Grüße aus OWL
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 15. Jan. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielduesentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
der link funktioniert es braucht halt JAVA!
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 15. Jan. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielduesentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
habe das Lager mal herunter geladen (als STEP 214 und STEP 203)
In beiden fällen das Gleiche Ergebins.
Die IGES-Daten funktionieren nicht so gut.
Wenn du die stp-Dateil in Pro/E öffnest, kommt ein Fenster (siehe Anhang). Hier mußt du Baugruppe wählen und nicht Teil. (Kugellager bestehen aus mehreren Komponenten und das wurde so in der stp-Datei übernommen     )
Folge:
Das Lager wird als Volumengeometrie konvertiert.
Sollten dennoch störende Flächen in der Zeichnung sein, solltest du diese auf ein oder mehrere Folien legen.
Diese Folie kannst du dann in deiner Zeichnung ausblenden und alles ist schön.
Harlekin
PS: jetzt bitte noch Systeminfo ausfüllen !!!
@EWcadmin:
nicht dafür!!!
Hatte 5 min Zeit und außerdem hab ich ja auch mal angefangen!
Trotzdem Danke
[Diese Nachricht wurde von the_sad_harlekin am 15. Jan. 2007 editiert.]
