  Körper schneiden
Autor Thema:  Körper schneiden (487 mal gelesen)
halbgott
Sehen Sie sich das Profil von halbgott an!   Senden Sie eine Private Message an halbgott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halbgott
pro engineer wildfire 3,0
erstellt am: 14. Jan. 2007 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Gibt es im Pro E eine Möglichkeit Körper an Ebenen zu schneiden, wie es auch in Catia V4 möglich war??
Danke für euer Bemühen!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jan. 2007 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halbgott 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstverständlich!
Du wählst eine Ebene aus und benutzt die Funktion Verbundvolumen, evtl muss man noch auf Materialwegnahme-Knopf drücken
HTH
Alois
halbgott
erstellt am: 14. Jan. 2007 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort,
Meinst du bei der Funktion "Verbundvolumen"
Einfügen -> Verbund -> Körper ???
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jan. 2007 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halbgott 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein Bearbeiten Verbundvolumen
Voraussetzung Fläche selektieren sonst ist diese Funktion nicht aktiv!
Alois
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Jan. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halbgott 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung Alois, aber sonst findet ers nie.
Ebene selektieren, #Editieren#Verbundvolumen
Olaf
