  Suchtool Auswahlkriterien
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Suchtool Auswahlkriterien (521 mal gelesen)
Jürgen_P
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_P an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_P
WindowsVISTA 64
ProE WF4 (M160)
erstellt am: 13. Jan. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Gemeinde
folgendes Problem stellt sich:
In einem Part sind diverse Bohrungsfeatures,die mit Toleranzen von H7 bis H13
versehen sind.Nun sollen die Flaechen der Bohrungen entsprechen der angegebenen Toleranz mit Farben versehen werden.
Um das Ganze zu automatisieren sollten nun die einzelnen Flaechen über das Suchtool gefunden werden.
Ich finde jedoch kein Auswahlkriterium,um beispielsweise zwischen H7 und H8 zu unterscheiden.
Welche Moeglichkeiten gibt es hier, oder ist es ueberhaupt moeglich nach H7 (H8,H9,H11,H13) zu suchen ?
Die Moeglichkeit ueber "upper bound" oder "lower bound" ist mir bekannt, jedoch nicht komfortabel.
Es sollte etwa so ablaufen :
1. Suche nach Bohrungen
2. Suche nach Toleranz
3. wenn H7 dann "blau"
4. wenn H8 dann "rot"
5. ...u.s.w.
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
Wyndorps
erstellt am: 13. Jan. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte, dass es dazu keine "komfortable" Lösung gibt. Die Toleranztabellen-Anbindung scheint sowieso etwas zu sein, was entsprechend der PTC-Philosophie nicht ganz durchgängig programmiert wurde.
So ist z. B. keinerlei Zugriff mittels Beziehungen oder Weblink auf die Toleranzangaben möglich. Man kann zwar auf den maßlichen Toleranzwert, nicht aber auf die Bezeichnung, wie "H7", zugreifen.
Jürgen_P
CAD
WindowsVISTA 64
ProE WF4 (M160)
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, schade, ich hatte so etwas schon befürchtet !
Trotzdem, schoenen Dank fuer die Antwort.
