  Darstellen v. Variablen in Bemaßungstexten
Autor Thema:  Darstellen v. Variablen in Bemaßungstexten (251 mal gelesen)
Pimsti
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Pimsti an!   Senden Sie eine Private Message an Pimsti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimsti
Wildfire 5.0
Win XP Professional
NVIDIA GeForce 6600 GT
AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz)
1 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meiner Baugruppe verschiedene Real-Variablen die beliebige Werte enthalten. Nun will ich so eine Variable in einer Zeichnungsableitung darstellen.
Ich dachte das muss wie folgt funktionieren:
z.B.: Variablenname = HV1
      Die Variable enthält den Wert '25.4'
Nun will ich dies in einem Text wie folgt darstellen:
"&HV1=Wert"
Es wird aber nicht der Wert dargestellt sondern die Zeichenkette wie eingegeben:"&HV1=Wert"
Bei Bemaßungen funktioniert dies aber:
z.B.: "&d37=Wert"
Dargestellt wird "130.5=Wert"
Wo liegt das Problem?
Geht nicht - gibts nicht!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Jan. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mal das "=WERT" weg. Einfach nur &PARAMETER benutzen.
Olaf
EWcadmin
erstellt am: 13. Jan. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
oder zumindest ein Leerzeichen zwischen der Angabe &HV1 und dem Begriff =Wert. Vielleicht hilft das auch schon (hab grad kein ProE zur Hand, kann es also nicht testen)
Grüße aus OWL
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Das, oder {1:&HV1}=Wert
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
EWcadmin
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimsti 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann man mal sehen, wie gut dieses Forum ist:
Nein, nicht einfach nur eine Lösung präsentieren, sondern gleich noch ein paar Alternativen mit anbieten.
Hat es dem Fragesteller denn nun geholfen? Wehe wenn nicht....
Grüße aus OWL
