  Komponentenplazierung fehlgeschlagen
Autor Thema:  Komponentenplazierung fehlgeschlagen (1381 mal gelesen)
Cayenne
Sehen Sie sich das Profil von Cayenne an!   Senden Sie eine Private Message an Cayenne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cayenne
MS Windows XP Prof SP2.; AMD Athlon 1800+, 1.3 GHz, 512 MB RAM; RAEDON 9600 (ATI); ProE W 2.0, Datumscode:M090
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
mein Kopf raucht ... habe folgendes Problem.
Wenn ich ProE neu starte und eine Baugruppe öffnen will kommt die Fehlermeldung: "BaugruppeXY konnte nicht regeneriert werden
  - Regenerierung der Komponetenplazierung fehlgeschlagen
  - Referenzen des KE's fehlen.
Es handelt sich um eine Baugruppe wo wiederum mehrere andere Baugruppen eingefügt sind. Ich benutze ProE Wildfire 2.0
Es passiert allerdings auch nicht immer.
Auch wenn ich vorher alles neu regeneriere und dann abspeichere passiert es.
Ich kann dann bloß wieder die Baugruppe neu zusammenbauen ... allerdings passiert es dann wieder.
Hat wer eine Idee?
Cayenne
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Jan. 2007 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cayenne 10 Unities + Antwort hilfreich
Phuuuh - da fallen mir gleich sooo viele Möglichkeiten ein!
Gib uns mal ein bisschen mehr Infos:
Als erstes, fülle bitte Deine Sysinfo aus: da gehören Pro/E-Version und Wochenversion rein, das Betriebssystem und die Hardware auf der das Ganze läuft. Guck mal bei mir oder bei anderen!
Dann schreib mal, wie wir uns Deine Baugruppe vorstellen müssen:
Liegen alle Teile in einem Unterverzeichnis oder sucht sich Pro/E die Unterbaugruppen und Komponenten über Suchpfade selber zusammen?
Oder verwendet Ihr gar so was wie Intralink?
Arbeitest Du ganz alleine an diesen Teilen oder basteln da mehrere gleichzeitig?
Wie sind die Komponenten und Baugruppen plaziert/referenziert? Direkt oder über ein Skelett/Hilfsgeo/Koordinatensystem?
Hast Du Fehler beim Regenerieren bevor Du speicherst?
Fragen über Fragen... Beantworte mal möglichst viele davon!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Cayenne
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
also sorry erst mal für die wirklich etwas unpräzise Angabe. Bin noch Pro Einsteiger ... einige Sachen die du aufgezählt hast, kenne ich noch gar nicht.
Aber konnte das Problem gestern noch lösen ... es lag daran, dass einige Unterbaugruppen nicht im selben Verzeichnis lagen. ... finde ich zwar nen bissel komisch, dass es da von Pro e nicht schon vorher einen Hinweis gibt, denn wenn ich's abspeichere und neu öffne geht ja alles, - aber eben nicht mehr beim Neustart von Pro e ... da soll der Neuling erstmal drauf kommen
Dann stellt sich jetzt noch für mich die Frage, wie man denn Baugruppen aus anderen Verzeichnissen korrekt einbinden kann???
Kurz zu meiner Baugruppe ... arbeite ganz alleine, Teile und Baugruppen sind direkt platziert.
... hoffe jetzt sind ein paar Fragen weniger offen!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cayenne 10 Unities + Antwort hilfreich
Such hier mal unter dem Begriff search.pro
Das ist die Datei, die festlegt, wo überall auf deinen Laufwerken, bzw. Verzeichnissen beim Aufrufen gesucht wird.
Olaf
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cayenne 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht indem du eine Search.pro Datei anlegst.
Du erstellst mit dem Editor eine normale .txt Datei die du eben auf search.pro umbenennst.
In diese Datei schreibst du einfach in einer Wurst untereinander die verschiedenen Pfade auf. Ohne andere Befehle oder ähnliches.
Angenommen die oberste Baugruppe liegt im Verzeichnis C:\Baugruppe, dann speicherst du die search Datei in eben dieses Verzeichnis.
Willst du eine Unterbaugruppe/Teil dort einbauen die z.B. im Verzeichnis C:\Unterbaugruppe liegt, dann schreibst du in die Search.pro Datei eben den Pfad C:\Unterbaugruppe
Vor dem Öffnen der Baugruppe musst du diese Datei aktivieren.
Dazu gehst du auf #Tools#Optionen -> search_path_file -> Durchsuchen und Datei auswählen, zuweisen, fertig.
Wenn du z.B. eine Baugruppe bzw. ein ganzes Verzeichnis irgendwo anders hin verschiebst, z.B. auf den Server, musst du die Pfade natürlich dementsprechend ändern.
EDIT: ok, jetzt hab ich 5 min. dran geschrieben
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 11. Jan. 2007 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cayenne 10 Unities + Antwort hilfreich
Um noch was zu ergänzen:
Hast Du eine config.pro die beim ProE-Start geladen wird? Wenn Du mit einer search.pro arbeitest, was ohne Intralink-Einsatz unbedingt sinnvoll ist, dann muss ProE das auch wissen. D.h., die von atti genannte Einstellung ist eine config.pro-Option, die natürlich gesetzt sein muss.
Die ganzen verwendeten Verzeichnisse sind am besten in einer separaten Datei, nämlich der search.pro aufgehoben. Das ist übersichtlicher, als wenn die Verzeichnisse direkt in der config.pro stehen würden (was natürlich auch geht).
Die config.pro gehört dann ins text-Verzeichnis Deiner ProE-Installation. Dazu gehört auch die config.pro Option override_store_back. Diese sollte auf no eingestellt werden (no ist auch der Standardwert), falls das nicht der Fall ist. Sonst speichert ProE immer alles im aktuellen Arbeitsverzeichnis ab und dann gibt es Datenchaos.
Grüße aus OWL
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cayenne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und noch ein Willkommen auf cad.de
Ich hätte da auch noch ein paar Hinweise, die dir evtl. für die Zukunft helfen können.
  • für die Erstellung von search.pro-Dateien gibt es ein nettes Hilfsmittel
  • wenn es keinen zwingenden Grund gibt, die Daten in verschiedenen Verzeichnissen zu lagern, dann sollte man es auch nicht tun
  • viele Angaben in der search.pro verringern stark die Performance, besonders wenn im Netz gearbeitet wird
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cayenne 10 Unities + Antwort hilfreich
das is ja kühl, kannte ich nicht  dafür gibts U´s
mfg Thomas
Cayenne
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey Vielen Dank euch für die Tatkräftige Unterstützung mit den super Tipps!
... werde mal schauen was sich machen lässt.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cayenne 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich davon ausgehe, daß die Fehlermeldung korrekt wiedergegeben wurde, kann es eigentlich nicht an dem Speicherort liegen.
Denn dann müßte es heißen "Komponentenmodell nicht gefunden". ... Oh wie  lieben wir diese Meldung...
Hier wäre es wirklich interessant, wie Du die Komponenten eingebaut hast. Kannst Dich ja noch mal melden, ob die search.pro geholfen hat.
Meike
