Thema: Brauche eure Hilfe bezüglich Baugruppen (783 mal gelesen)
n0va3 Mitglied Technischer Zeichner und irgendwie CAD-Admin
 Beiträge: 20 Registriert: 26.10.2006 MS Windows XP Professional SP2 Intel P4 3,00 GHz 1 GB DDR2-RAM nVidia Quadro FX 540 Pro/E Wildfire 2 M280
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da eine Frage, ist es möglich Änderungen die direkt in der Baugruppe gemacht wurden (z.B. Bohrungen durch mehrere Platten) in die Einzelteile zu übernehmen? Bei der Arbeit haben wir die Wildfire 2, falls das hilft. Danke schonmal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n0va3
Änderungen die in der BG gemacht werden wirken sich zwangsläufig auf die Teile aus! Bei BG Materialschnitten kann man allerdings einstellen (geschnittene Komponenten: oberste Ebene / Teileebene) ob die MatSchn (Bohrungen) auch im Teil vorhanden sein sollen! BG MatSchn gehen (können gehen) durch mehrere Platten. Sie können aber auch * direkt in der BG * in einen Teil ein KE einfügen. Das ist dann halt nur in dem einen Teil. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n0va3
Hallo, wenn du eine Bohrung erstellst in einer Baugruppe, dann ist ein weitere Punkt im Menu Schneiden. Hier kannst du wählen ob du nur auf er obersten Ebene oder in anderen UBG oder Teilen schneiden willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n0va3
Ich würde mir jedoch eine derartige Arbeitsweise nicht unbedingt angewöhnen. Es gibt einige Gründe, zwar mit Hilfe der BG als Umgebung zu konstruieren. Dabei sollten aber z.B. die Referenzen nicht kreuz und quer aus der BG genutzt werden. Wenn es nur darum geht, die Bohrungen an der richtigen Stelle zu haben, dann vielleicht das Teil aktivieren und im Teil modellieren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind z.B. 3 mehrere Platten bzw. Klötze Eine Grundplatte, eine weitere mit Bohrungen und ein Klotz für z.B. eine Stange. Jetzt sollen alle 3 Platten durch 4 Schrauben verbunden werden, deshalb würde ich dies gern direkt in der Baugruppe machen, damit ich nicht 3mal die gleichen Änderungen machen muss. Allerdings werden bislang die Bohrungen nicht in die Einzelteile übernommen und wären für die Fertigung auch auf den Einzelteilzeichnungen nicht sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 10. Jan. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n0va3
Am besten orientierst du dich an der Fertigung. Wird in der Baugruppe gebohrt, gehört der Materialschnitt dorthin, wird im Einzelteil gebohrt, sollte die Bohrung auch dort modelliert werden. U_Suess in Langfassung: - Teil aktivieren in Baugruppe - Erstellen der Bohrung unter Verwendung von Referenzen der Baugruppe - wenn die Konstruktion steht, das Teil mit externen Referenzen aufrufen und die Bohrung umdefinieren. Dabei alle Referenzen (aus der Baugruppe) im Teil löschen und und die Bohrung neu auf das Teil referenzieren. Dabei muss die Baugruppe in Sitzung sein. ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n0va3
Moin Zusammen  Zitat: Original von ReinhardN: Am besten orientierst du dich an der Fertigung. Wird in der Baugruppe gebohrt, gehört der Materialschnitt dorthin, wird im Einzelteil gebohrt, sollte die Bohrung auch dort modelliert werden
Dem kann ich nur zustimmen. Zitat: Original von ReinhardN: - Teil aktivieren in Baugruppe - Erstellen der Bohrung unter Verwendung von Referenzen der Baugruppe - wenn die Konstruktion steht, das Teil mit externen Referenzen aufrufen und die Bohrung umdefinieren. Dabei alle Referenzen (aus der Baugruppe) im Teil löschen und und die Bohrung neu auf das Teil referenzieren. Dabei muss die Baugruppe in Sitzung sein.
So würde ich auf keinen Fall arbeiten!
An dieser Stelle würde sich ein Skelett in der BG sehr gut eigenen. Dieses Skelett sollte neben den Einbaureferenzen auch die Achsen für die Bohrungen enthalten. Diese können dann in ein PG (PublischGeom)gepackt werden und per ECG(ExterCopyGeom) in die einzelnen Teile (Platten)geholt werden. Gruß Harlekin
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n0va3
Zitat: Original erstellt von the_sad_harlekin: Moin Zusammen  So würde ich auf keinen Fall arbeiten! An dieser Stelle würde sich ein Skelett in der BG sehr gut eigenen. Dieses Skelett sollte neben den Einbaureferenzen auch die Achsen für die Bohrungen enthalten. Diese können dann in ein PG (PublischGeom)gepackt werden und per ECG(ExterCopyGeom) in die einzelnen Teile (Platten)geholt werden. Gruß Harlekin
Volle Zustimmung! In der Baugruppe zu konstruieren, hat gewisse Vorteile, aber auch Grenzen (bei zunehmender Größe/Komplexität der BG, auch die von Udo zurecht genannte Gefahr der "Kreuz- und Querreferenzierung). In jedem Fall sollte man sich das Arbeiten mit Skelettmodellen zur Pflicht machen. Es besteht auch die Möglichkeit, über #Tools #Baugruppeneinstellungen #Referenzsteuerung die zulässige Referenzierung auf Skelettmodell zu begrenzen. Man kann auch mehrere Skelettmodelle in eine Baugruppe laden, wenn man die entsprechende Konfig-Option setzt.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
