  netzwerk wird nicht angezeigt
Autor Thema:  netzwerk wird nicht angezeigt (1022 mal gelesen)
ifc
Sehen Sie sich das Profil von ifc an!   Senden Sie eine Private Message an ifc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
ich habe folgendes problem:
von meinem navigatorfenster kann ich auf das firmennetzwerk zugreifen und dateien oeffnen.
wenn ich jetzt aber eine neue datei erstellen und abspeichern will, kann ich nur auf den lokalen rechner zugreifen, die netzwerk-rechner werden nicht angezeigt.
woran liegt das??
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 10. Jan. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
netzlaufwerke verbinden, laufwerksbuchstabe zuweisen.
dann sollte es funktionieren.
gruß
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja , super. es funktioniert.
beim datei laden, kann ich ueber die rechner-namen in der arbeitsgruppe zugreifen. wenn ich aber nur speichern will, muss der netzwerksrechner ueber einen laufwerksbuchstaben verbunden sein.
danke
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ifc:
Solltest Du Dir grundsätzlich angewöhnen - ich habe da schon merkwürdige Sachen erlebt...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie meinst du das jetzt? wo kann es da probleme geben?
unbekannt verzogen
Sehen Sie sich das Profil von unbekannt verzogen an!   Senden Sie eine Private Message an unbekannt verzogen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unbekannt verzogen
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Programme, die die UNC-Pfade nicht korrekt auflösen können und da ist es hilfreich, wenn diese Pfade einen Laufwerksbuchstaben haben.
Ich habe das sowohl auf Arbeit als auch zu hause über ein Skript beim Anmelden des Nutzers (netzwerk.cmd) gelöst. Das sieht so aus:
@echo off
rem *** etwaige hängengeblieben Verbindungen werden gekappt
net use q: /delete /yes
rem *** Aufbau der Verbindung und Zuweisung des Buchstabens
net use q: \\[RECHNERNAME]\[FREIGABE] /yes /user:[NAME] [PASSWORT]
Auf /user und [PASSWORT] kannst Du verzichten, wenn Du eine einfache Dateifreigabe hast.
Leider ist das Paßwort bei der vorgeschlagenen Variante unkodiert.
[Diese Nachricht wurde von unbekannt verzogen am 11. Jan. 2007 editiert.]
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer den tip und die anleitung. werde es umsetzen.
