Thema: Baugruppenzeichnung-Einzelteilzeichnung (512 mal gelesen)
maussj Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 24.10.2006
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite seit kurzen mit Pro/E Wildfire3, und jetzt stellen sich gleich die ersten Fragen. Unsere Firma in Anlaenbau dadurch haben wir viele Schweisszeichnungen als Fertigungszeichnungen. Erstellt man zuerst die Einzelteile, und fügt die Einzelteile dann in eine Zusammenstellungzeichnung(.asm) ein, wo man dann die Schweißnähte einträgt. Nur Frage ich mich kann man dann in der Baugruppenzeichnung Rippen, wo man noch nicht genau weiß wie sie ausehen in der Baugruppen zeichnen? Hat irgendwer bitte Unterlagen wie man das am besten angeht, weil in den Unterlagen von PTC, is so ein Vorgang nicht beschrieben. mfg. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Ertser.... Systeminfo bitte ausfüllen. Es gibt hierzu eine Menge zu sagen. Ich denke Ihr solltet Euch erst einmal Gedanken zu einer Schulung in diesem Bereich machen und euch eine grundsätzliche Arbeitsweise überlegen. Viele Fehlermöglichkeiten lauern hier. -Kreisreferenzen z.B. Habt Ihr AAX?
------------------ Gruß aus dem Norden |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maussj
... na ja in den unterlagen ist beschrieben, welche befehle was machen, letzendlich wofuer sie zu gebrauchen sind. deine frage bezieht sich auf die methodik. die kann man natuerlich nicht niederschreiben (hoechsten ein beispiel fuer eine methodik- wie bei schulungen). ... bei schweisszeichnungen waere die einfachste methodik, die teile einzeln zu modellieren, in der baugruppe zusammenzubauen und dann eine oder mehrere zeichnungen zu machen. ... weitergehender waere es, z. b. mit materialbaugruppenschnitten zu arbeiten und das modul welding zu benutzen ... was du mit rippen meinst habe ich nicht verstanden ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maussj
Ich denke mal mit Rippen meint er z.B. Knotenbleche usw. deren erforderliche Form er vorher noch nicht kennt. Dazu muss man halt den Teil in der Baugruppe erzeugen > #Einfügen#Komponente#Erzeugen oder eben dieses Icon benutzen. ------------------ mfg Thomas [Diese Nachricht wurde von atti am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maussj
ein Vorschlag zur Arbeitsweise. Da meist rechwinklige Flächen zueinander versteift werden, der einfache Fall einer Rippe mit rechtwinkligen Anschlussflächen: - Erzeuge eine Musterrippe mit Zeichnung symmetrisch in beide Richtungen, die dann als template verwendet wird. Die Maße sind dabei ziemlich egal. Die Kanten sollen auf den Standardebenen liegen. - setze in der config.pro die Option rename_drawings_with_object both - erzeuge mit dem Template als Startteil deine Rippe und benutze für die Positionierung die Standardebenen. - Editieren der Rippe in der Baugruppe (Ändern von Maßen oder Form) - Zeichnung überprüfen - fertig Bei Änderungen - Editieren - Zeichnung überprüfen - fertig Viel Spass dabei ReinhardN [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe1 Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2006 ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maussj
