  Zeichenketten-Parameter länger als 80 Zeichen?
Autor Thema:  Zeichenketten-Parameter länger als 80 Zeichen? (207 mal gelesen)
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Zusammen,
gibt es mittlerweile eine Möglichkeit einen Zeichenketten-Parameter mit mehr als 80 Zeichen zu befüllen?
Wir möchten mit einem Änderungsdienst den Zeichnungskopf automatisch ausfüllen lassen. Hierbei stehen für die Änderungsbeschreibung ca. 140 Zeichen zur Verfügung.
Danke für jede Info und
viele Grüße
Peter
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö..
Olaf
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
... auch nö
... wobei 80 ja schon nicht wenig ist!
... so long
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nur eine Idee....
Keinen Zeichnungsparameter verwenden, sondern einen Notizparameter im Modell erstellen.
Dort gibt es keine Beschränkung.
So sitzt die Änderungszeile aber auf dem Modell und was macht man mit ner Zeichnung mit mehreren Modellen?
Arni
