  neue Vereinfachte Darstellung bei BG-Öffnung
Autor Thema:  neue Vereinfachte Darstellung bei BG-Öffnung (295 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX6 #64
Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM
Windos ws XP #64
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte in WF2 eine große BG öffnen und dazu eine neue VD erzeugen.
Wie sage ich ProE nun, dass der Standart für die Komponentendarstellung nicht "Master" sondern "Komponente Ausblenden" ist?
ich will quasi, dass die große BG ohne eine einzige Komponente darzustellen, erst mal geöffnet wird. Dann will ich erst nach und nach die einzelnen Komponenten einschalten. Wir wollen dadurch herausbekommen wollen, warum ProE WF2 jetzt beim öffnen unserer altbewährten BG abstürzt, was es mit 2001 nicht machte.
Danke!
Micha
mit freundlichem Gruß
Blendy
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wenn Du für Deine Baugruppe VD erstellst und das ganze speicherst, fragt er Dich doch beim nächsten Öffnen, welche Darstellung er wählen soll.
Ist es das, was Du möchtest?
Gruß Stefan
MR2
Dipl.Ing. / K&E Gussbauteile (Alu, KU,..)
Sehen Sie sich das Profil von MR2 an!   Senden Sie eine Private Message an MR2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR2
WFII-M250 / I-Link 3.4 / P4 3,6GHz / 2 GB RAM / NVIDIA Quattro FX1400
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wenn Du eine Baugruppe öffnest (Datei/Öffnen) hast Du die Möglichkeit eine vordefinierte VD anzuwählen oder - und jetzt wird's interessant ;-) - eine neue VD zu definieren.
PROE zeigt dann alle Komponenten an (Ausblenden/Einblenden möglich), lädt die Dateien jedoch nicht in den Arbeitsspeicher (wichtig füür Monsterbaugruppen die den Arbeitsspeicher sprengen)
MR2
Blendy
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
nein, leider nicht.
Ich möchte wie in 2001 beim Öffnen einer großen BG eine neue VD erzeugen. Das geht ja, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich bei der Erzeugung der neuen VD festlege, dass Standard: "Komponente ausschließen" ist.
Derzeit öffnet ProE das Definitionsfenser für VD und oben im Modellbaum steht sofort Strd: Masterdarstellung.
Ich werde garnicht gefragt, ob ich nicht lieber Strd: Komponente ausschließen haben will.
Blendy
Blendy
UG NX6 #64
Windos ws XP #64
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage selbst beantwortet:
Man muß jetzt einfach auf die Registerkarte "Ausschließen" gehen und dann die aller oberste BG anklicken! Dann schaltet es um auf
Danke!
Blendy
[Diese Nachricht wurde von Blendy am 10. Jan. 2007 editiert.]
