  Umwandlung von STEP-Baugruppe in Pro/E-Part
Autor Thema:  Umwandlung von STEP-Baugruppe in Pro/E-Part (749 mal gelesen)
Quartier
Sehen Sie sich das Profil von Quartier an!   Senden Sie eine Private Message an Quartier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quartier
Windows 7 (64bit)
Pro/E WF4 M220
Intralink 3.4ACAD 14
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
leider bin ich bei der Suche nach einer Lösung für mein Problem in den bisherigen Beiträgen nicht fündig geworden.
Ich möchte gerne eine STEP-Datei die eine Baugruppe beinhaltet als Pro/E-Teil abspeichern. Grundsätzlich ist das ja über: neues Pro/E-Teil anlegen, Einfügen, Gemeinsam benutzte Daten, Aus Datei, möglich - leider fliegt mir dann die BG um die Ohren. Soll heißen, die Einzelteile sind nicht mehr da, wo sie ursprünglich hin gehören. Beim normalen Öffnen der STEP-BG als BG ist alles wunderbar - alles ist da wo es hin soll. Allerdings ist es dann auch eine Pro/E-BG und genau das möchte ich vermeiden, ich möchte ein Pro/E-Teil.
Wisst Ihr eine Lösung dafür, ohne die BG komplett neu auf zu bauen?
Danke + Gruß
Georg Quartier
Mit freundlichen Grüßen
Georg Quartier
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quartier 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Anhieb fällt mir ein recht umständlicher Weg ein. Du erzeugst deine STEP-BG, machst daraus eine IGES und schaust mal was  passiert, wenn du die IGES versuchst als Teil zu öffnen.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 10. Jan. 2007 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quartier 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht einfach eine Schrumpfverpackung
von deiner BG erstellen?
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 10. Jan. 2007 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quartier 10 Unities + Antwort hilfreich
... der vorgang ist halt so wie bei dir beschrieben. eine step-baugruppe sollte eben in einer baugruppe eingelesen werden. liest du sie in einem teil ein (ist ja halt moeglich) kann es zu fehlerhaftem einlesen kommen. hier ist die textzeile beim einlesen zu beachen, die warnt, dass du die *.step im baugruppenmodus einlesen solltest. technisch gesehen ja auch zu verstehen, in der baugruppe gibt es plazierungen, im teilemodus wird so etwas nicht verifiziert (vielleicht deswegen das verschieben).
... also wie gehabt, in der baugruppe einlesen und schrumpfverpackung (dazu gibt es unter der suche etliche tipps)...
... so long
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quartier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es als BG funzt und es wird ein Teil gebraucht – dann fällt mir dazu verschmelzen ein.
Einen zusätzlichen Teil in die importierte BG einbauen – in diesem Teil #KE einfügen #GemeinsamDaten #Verschmelzen
Wenn nur die Oberfläche gebraucht wird ist natürlich die #Schrumpfverpackung vorzuziehen
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 10. Jan. 2007 editiert.]
