  Bildschirmprobleme WF 2
Autor Thema:  Bildschirmprobleme WF 2 (889 mal gelesen)
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 07. Jan. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich als Pro/E Neuling habe ein kleineres Problem. Wenn ich bei Wildfire 2 irgendeine Funktion starte (z.B. Zeichnung erstellen oder Skizzierer öffne), also eine Funktion mit dunklem Hintergrund, fehlen einige Icons oder Bildelemente. Wenn ich dann Pro/E minimiere und wieder öffne, ist das Bild in Ordnung. Am Arbeitsspeicher kann`s nicht liegen, denn hab ich auf 1GB aufgerüstet. Wäre nett, wenn mir einer helfen könnte und nen Rat wüßte. Viele Grüße!
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 07. Jan. 2007 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
jepp,
und als Forums-Neuling geb' ich Dir den Rat am besten gleich die Forumssuche punkto Grafikkarte zu bemühen, und acker Dich mal 4h durch die Unmengen an Antworten.
http://www.fuhrmann.at/
[Diese Nachricht wurde von flavus am 07. Jan. 2007 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal Guten Morgen und herzlich Willkommen im Forum.
Und schon mal einen Zehner für eine ausgefüllte Systeminfo. Das ist bei Neulingen schon echt ein seltener Fall.
So, nun zu Deinem Problem. Ich fürchte mal, das die Grafikkarte, die Du in Deinem Gerät hast, evtl. nicht zertifiziert ist. Das müsstest Du mal nachschauen bei PTC. Ich hatte bis vor kurzem noch einen Schlapptop im Einsatz, in dem eine Radeon-Karte ihren Dienst tat. Die zickte hin und wieder auch mal rum. Ich bin heilfroh, das ich jetzt einen Schlappi mit einer NVIDIA-Karte habe.
Also, nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, sondern schau erst mal nach, ob die Hardware zertifiziert ist.
Grüße aus OWL
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Rat, es war wirklich die Grafikkarte. Habe jetzt eine Nvidia Quadro und siehe da, Probleme weg!!!!
EWcadmin
erstellt am: 12. Jan. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, dann mal fröhliches Arbeiten mit ProE und immer schön auf zertifizierter Hardware, dann klappt´s auch mit 3D.
Grüße aus OWL
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Jan. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Verdammt...DER WILL MEINEN JOB!
EWcadmin
erstellt am: 13. Jan. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Nö, das nun gerade nicht, aber ich dachte , ich antworte schon mal in Deinem Sinne weil Du ja noch nicht da warst.
Grüße aus OWL
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß er aber noch viel üben!
T'schuldige, Thomas!
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
EWcadmin
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, halte mich lieber dezent im Hintergrund und übe nicht mehr als nötig.
t´schuldigung angenommen
Grüße aus OWL
