  Mapkey für Modellbaum im Extra-Fenster?
Autor Thema:  Mapkey für Modellbaum im Extra-Fenster? (1612 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Hier hab ich mal ein Pro/Blem nicht gelöst, bei dem es darum geht, dass ich für die Änderungstabelle in den Zeichnungen leere Parameter benötige. Ich habe mir damals mit einem Mapkey geholfen, der die im Modellbaum vorhandenen Parameter anwählt und dadurch das Interface "Parametereigenschaften" öffnet, in dem ich dann "Zeichenkette" eingestellt habe und Gut!
Seit ich jedoch einen zweiten Bildschirm besitze und den Modellbaum in einem gesonderten Fenster öffnen lasse, funktioniert der Mapkey nimmer. (Was mich jetzt nicht besonders wundert  )
Das wirft die ganze Thematik wieder auf. Dabei muß ich auch feststellen, dass ich mich mit Mapkeys auch nicht gerade glänzend auskenne.
Deshalb meine Frage:
Kann ich diesen Mapkey auch eleganter lösen als mit aufzeichnen von hingezitterten Mausclicks - z.B. über eindeutige (Tastatur-) Eingaben?
Ist es möglich, so einen Mapkey für die Varianten Zweibildschirmbetrieb und Einbildschirmbetrieb allgemeingültig zu erstellen?
Oder fällt zu dem grundsätzlichen Problem mit den Parametern noch jemandem ein Weg ein?
Upps- jetz sinds doch 3 Fragen geworden!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut, ich hab euch einen Monat zum Brainstorming gelassen.
Heut ist Abgabe-Termin!
Grüße, Baste
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
tja da müsste man mal wissen, wie besagter Mapkey aussieht, sprich was in welcher Reihenfolge angeklickt wird. Man kann ja eigentlich jedes Menü auch über die Tastatur erreichen.
Also gib den Mapkes preis...
Beste Grüße,
Max
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 05. Feb. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
am einfachsten den Modellbaum konfigurieren mit den gewünschten Parametern, Konfiguration speichern (unter anderem Namen) und anschließend per Mapkey aufrufen.
Beispiel siehe PM
Mfg
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mapkey-Saustall.txt
Hallo, Max
Original erstellt von BergMax:
ich trau mich nicht! Hab ja nicht aufgeräumt!
... na gut!
Also es geht darum: Ich hab in der tree.cfg die Parameter angelegt ohne Wert, weil sie ja auf der Zeichnung leer sein sollen. Beim Mapkey wurde aufgezeichnet, wie ich nacheinander im Modellbaum die Parameter anclicke, "Zeichenkette" und "ausweisen" einstelle.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hochschieb!
Grade hätte ich ihn wieder gebraucht und hab mir immernoch keinen neuen gemacht
Ich weigere mich
Hat vielleicht doch noch jemand nen Tipp, wie ich einen "allgemeinen" Mapkey definieren müsste?
Grüße,
Bastian
K_H_A_N
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Na gut, einer geht noch rein
Wenn ich so etwas zu erledigen habe, lege ich die Parameter im Beziehungen-Editor an.
1. neue Textdatei mit folgendem Inhalt:
<parameter1> = " "
<parameter2> = " " etc. Speichern, kann man auch ohne den Mapkey immer wieder gebrauchen.
2. den kompletten Inhalt der Textdatei markieren und kopieren
3. Mapkey-Aufzeichnung starten
4. #Beziehungen; #Editieren
5. Einfügen (alle neuen Parameter sollten jetzt in den Beziehungen gelistet sein)
6. #Editieren beenden
für ganz genaue:
7. #Beziehungen; #Editieren
8. Das gerade Eingefügte wieder löschen.
9. #Editieren beenden.
10 mapkey speichern
Der erste Abschnitt legt Parameter des Typs String an, zwischen den "" steht der Wert. Geht auch ohne das Leerzeichen, ausPro/bieren.
Der zweite Abschnitt entfernt die Einträge aus den Beziehungen, lässt aber die Parameter ganz normal in den Parametern stehen, nur die Steuerung über Beziehungen wird entfernt. Anderenfalls geht der Eintrag in den Beziehungen über den Eintrag in den Parametern.
So, jetzt muss es aber ...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
@K_H_A_N
Gibt aber IMHO bei der Ausführung mit Mapkeys ein Porblemchen, wenn schon Beziehungen in den Teilen vorhanden sind. Das soll ja auch vorkommen.
K_H_A_N
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
@K_H_A_N
Gibt aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) bei der Ausführung mit Mapkeys ein Porblemchen, wenn schon Beziehungen in den Teilen vorhanden sind. Das soll ja auch vorkommen.
kann ich nicht ausschließen, zumindest, was das Löschen betrifft.
Aber das Anlegen von Parametern per Mapkey vereinbart sich nicht mit dem "neuen" Parameter-UI, auf alt umstellen könnte eventuell den Mapkey retten.
Vielleicht so :
#config laden (mit dem Eintrag für das alte Parameter-UI)
#%alter Mapkey
#config laden (mit dem Eintrag für das neue Parameter-UI)
Einem positiven Feedback sehen wir erwartungsvoll entgegen
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@K_H_A_N
Hallo KHAN & Udo
Danke für eure Antworten!
@KHAN: Da hat Udo leider Recht! Wenn ich den Inhalt einer Text-Datei in das Beziehungsfenster reinkopiere wird das im Mapkey mit "update..." gespeichert, d.h. beim ausführen, werden alle bestehenden Beziehungen gelöscht.
Aber das mit der Textdatei ist ein schöner Workaround! Ich kann das einfach und schnell manuell machen - Danke dafür!
Bastian
