  Masse Berechnen
Autor Thema:  Masse Berechnen (2673 mal gelesen)
Feuer
Sehen Sie sich das Profil von Feuer an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer
Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 01. Jan. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/eler,
ich wünsche Euch ein frohes neues Jahr. Und viel Erfolg.
Zu meiner Frage: Ich möchte über die Modelanalyse die Masse Berechen. Leider rechnet Pro/e es nicht richtig. Material habe ich überprüft und die Einheiten stimmen auch. Auch die Masse unter den Parametern stimmen. Nur unter der Modelanalyse nicht. Woran kann das liegen???
Stefan
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 01. Jan. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
     glaube ich nicht
An ...    Dir - Pro/E "verrechnet" sich nicht
Frohes Neues Jahr
Material: Stimmt
Dichte: ???
Einheiten: Stimmt
Es könnte also an der Dichte liegen
Am Satzanfang steht die Masse in der Einzahl.
den Parameter Das steht in der Mehrzahl, klar!
Da stehen meist mehrere Parameter drinne, um das
Schriftfeld zu füllen.stimmen Das läßt wiederum
vermuten, das es sich um eine Baugruppe handelt. Dann
aber müßte vorne die Masse in der Mehrzahl stehen.
Ich gehen mal von einem Einzelteil aus.
Der Parameter "Gewicht" wird sinnvollerweise assoziativ
von der Modelanalyse "gespeist". Ergo: Die müssen gleich sein.
Sind Sie nicht gleich dann sollte das Modell vollständig
regeneriert werden und die Modellanalyse erneut ausgeführt
werden. Stimmen Parameter und Modellanalyse dann immer noch
nicht überein, solltest Du kontrollieren ob nicht irgendein
Kobolt den Parameter manuell reingeschrieben hat.
Da kann ich nur mal etwas Orakeln.
Du hast ein KE unterdrückt und in einer, von mir
nicht beschreibbaren Reihenfolge, zwischen Regenerieren
Modellanalyse und Parametern hin und her geklickt, so das
Du das Gewicht vor und nach dem unterdrücken des KE's
gesehen hast.
Ist der der Gewichtsunterschied in Größenordnungen
zu beschreiben oder ehr im Grammbereich?
Vielleicht war ja was dabei
Viel Spaß noch
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 01. Jan. 2007 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 01. Jan. 2007 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Beere,
der übliche Verdächtige in einer Baugruppe ist die falsche Dichte eines Bauteils.
Hast du Normteile eingebaut, die nur als Flächenmodell vorliegen ?? Dann kann Pro/E keine Masse berechnen.
ReinhardN
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 02. Jan. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
auch wenn ich seit Neujahr 0 Uhr wieder "dabei" bin, und natürlich nie nie nichts auf Pro/E kommen lassen würde, möchte ich mal eine kleine Begebenheit aus meinen letzten Tagen der Modellierung rund um Weihnachten kundtun:
Mittlerweile bin ich bei Massen- und Kollisionsberechnungen etwas kritischer eingestellt! Ich habe da z.B. nachvollziehbar (!) eine Kollision in einer Baugruppe, bei der das Volumen mit -0,irgendwas (in Worten: Minus Nullkommairgendwas) berechnet wird. War in WF3 M010.
Und nun erklär mir mal, wie man eine negative Kollision hat
Detlef
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Hallo Detlef!
Auch Dir nochmal explizit ein gutes, erfolgreiches, gesundes, lustiges, ... Neues!
Zu Deiner Frage:
Also ich hatte mal ne ganz negative Kollision mit nem 100er Audi. Dem hats laut Gutachten den ganzen Rahmen um 0,irgendwas verschoben, woraufhin mein Versicherungsbeitrag unwiderruflich -ähnlich dem Gazpreis- in die Höhe geschnellt ist.
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
Feuer
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, es lag an der Dichte.
Stefan
