  Warum springt Skizze um sodaß Geometrie überlappt
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Warum springt Skizze um sodaß Geometrie überlappt (875 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lehre_12345.zip
Hallo Leute,
ich habe ein Drehen-KE spezial kopiert und alles war ok. ich habe also einen Rotations-Matschnitt andere Referenzen gegeben (Kurven, Punkte, neue Achse, gleiche Ebene usw.) sodaß ich eine abhängige Kopie vom ersten Matschnitt an anderer Stelle hatte.
Nun habe ich in der Skizze des Quell-Matschnittes eine "gleiche Länge" durch ein Maß ersetzt. Habe geometrisch an der Skizze nichts verändert!
Resultat ist, dass das Quell-KE noch genauso unverändert funktioniert, jedoch die Skizze des kopierten KE einfach so umspringt, dass das KE nun den Fehler "Geometrie überlappte" wirft.
EDIT: der Fehler heißt:" ...da sich Schnittelemente überlappten"
Ich kann nun die kopierte Skizze von Hand zurückklappen, aber dadurch wird das KE unabhängig, was ich nicht will.
Die Skizze ist rel. einfach, besteht aus 10 Linien. Warum klappt ProE einfach meine Skizze um?
Wie kriege ich das kaputte KE wieder abhängig?
Wenn da jetzt ein haufen KE noch dranhängen würden, dann wäre das ganze Modell kaputt!
Zum beigefügten Modell:
In der Skizze von "Drehen 1" gibt es ein "Gleiche Länge" L1, dass L1 einfach löschen und dann aus die Skizze gehen. Dann zerfliegt die Kopie!
Danke!
mit freundlichem Gruß
Blendy
[Diese Nachricht wurde von Blendy am 22. Dez. 2006 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Dez. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn zwar die Historie des Modells nicht und ergo kann ich nichts sagen über dein Referenzgezumsel. Eins steht jedenfalls fest, du hast irgenwann einmal die Skizzierebene umgeschaltet und das mag er beim kopieren so ganz und gar nicht.
Geh in dein erstes "Drehen" auf #Definition editieren#Interne Skizze.
Dort oben die Skizzierebene mit #Umschalten einfach umdrehen. Dann klappts auch mit dem Rest.
Gruß und schöne Weihnachten
Olaf
